Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: samsung r70. нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 06:28
samsung r70. Клавиатуру слегка подмочили, коньячком облили. На плату попало совсем чуть-чуть, но видимо этого хватило. Ноут промыл, высушил. При нажатии на кнопку включения, ноутбук начинает загрузку, работает вентилятор, все необходимые лампочки-индикаторы горят. А на монитор изображение не выводится, в том числе и на внешний. Подскажите, какие действия предпринять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 11:49
Внимательно посмотреть все же куда попало и сделать выводы что могло закоротить. Смотреть желательно под микроскопом на резюки. Либо, как вариант поднять BGA. Если ноут сдох сразу после залития проверь биос. Проверь Post, а также все ли напряжения в норме и соответствующих сигналов.
Включить при снятой клавиатуре, иногда при залипших кнопках так себя и ведет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 15:18
Смотри резисторы на проходных полевиках. У меня только одно напряжение просело с 1.18 до 1.08, подгнил резистор на затворе. Итог - невключение.Ищи по схеме. Самсунги нормально поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 17:27
Было уже два таких с дохлыми видеочипсами
