Текущее время: 02 май 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:12
HP Compaq Mini нет изображения после замены CG82NM10
Модель ноута CQ10-710SR
Платформа EDWARDS_I_HPC_XS
P/N 010153H00-600-G
Пришёл с выбитым ЮСБ. Проблема в хаб CG82NM10 (почти к.з. по одному порту)
Заменил на новый. Включается, все напряжения в норме, нет изображения.
Поставил ещё один новый. Даже с другой партии. Всё тоже.
Ставлю старый светится и работает.
Что может быть ? Не с биосом ли шаманить нужно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:23
Sergey.L писал(а):
...Что может быть ? ...
А ревизии мостов одинаковые? И, какие ревизии вообще Вы ставите?
Можно предположить, что Вы ставите другую ревизию, из-за чего какая-то локальная несовместимость на данной платформе...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:41
А ревизия это какая строчка?
Первая CG82NM10 - совпадают
Вторая L217H378 - во всех разные
Третья SLGXX - совпадают
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:57
Это датакод.
Это ревизия.
Стало быть, дело не в ревизии... Остаётся предположить, что либо Вам не повезло с мостами (может, все бракованные попались - хотя, маловероятно), либо Вы допускаете какой-то косяк, и изо не было не из-за мостов - просто, чего-то не досмотрели, или есть ещё какая-то проблема, которая периодически проявляется... Может, с разъёмом шлейфа матрицы - плохой контакт, и, скажем, EDID то читается, то нет. Или, ещё чего...
В-общем, тёмный лес... О подобных проблемах с CG82NM10 не слышал - хотя, ничего не утверждаю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:21
Я шесть раз уже перепаивал. Новый - старый, новый старый, самый новый - старый.
И на новых нету изо, со старым всё ок. Если бы был косяк при посадке, хотя бы раз что-то по другому было. Когда подымаю чип, то видно что садится нормально. Шарики все пополам делятся. ( За день в общем не один чип сажаю -руки вродь не кривые). Биос слепил с апдейта с сайта - непомогло.
Или мистика или что-то на этом хюлите за прикол есть. При удержании кнопки включения - выключается нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:49
Когда нет изо, ноут стартует нормально? (В смысле, грузит ли систему, работает ли на внешник, идут ли посты и т. п.)
Если не грузит, то на каком посте останов?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:20
На внешний ничего. Пост плату завтра с утра буду распаивать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:23
Вот уже и утро.
1. На LPC никакого шевеления нету. Данные и фрейм при включении подымаются, ресет на лпц тоже подымается, клока нету.
Соответственно пост плату даже не распаивал, там всё равно будут 00.
2. Сравнил ещё раз чипы. Название и ревизия на всех совпадают. Отличие в производителе. Родной Тайвань, новые Китай
Пока завис
Неужели с похожим никто не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:37
Sergey.L писал(а):
...На LPC никакого шевеления нету. Данные и фрейм при включении подымаются, ресет на лпц тоже подымается, клока нету.
Соответственно пост плату даже не распаивал, там всё равно будут 00...
Проверяйте, наверное, что могло "зацепить" при выгорании порта ЮСБ. Может, напруги какой на мосте не хватает, или блокировочник на этом порту в КЗ ушёл и новый мост "сажает" (а старому он пофиг - там уже нет порта :) ), звоните сигнальные и питательные линии этого порта на мосте, сравнивайте их с рабочим портом... Как-то так.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 20:29
По USB все пересмотрел. Никаких к.з. и всё ок. Даже ключик G547, который сгорел по этому порту установил новый.
Тишина на ЛПЦ, клока нету. Поставил опять старый чип назад, засветился и посты побежали. Пост плата работает и в вай-фай разьёме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:35
Всё-таки, прежде чем так голову себе ломать, убедиться бы в "рабочести" новых мостов... Других ноутов нет ли, что б подкинуть? А то, так можно долго искать кошку в комнате...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 15:40
Аналоги есть CG82NM10? кто подскажет?
