Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Видеокарта в ноуте FS M3438G
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:23
Модель видео: GF-6800-p-b1
Все показывает с артефктами, полоски разноцветные квадратики...
Проблема в чипе, памяти?
Или достаточно ребола или прогрева будет, вот только gf или ram?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:30
видеочип - замена, видеопамять - реболлинг(все 8).
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:36
Спасибо, все понял.
В только где сам чип взять?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:37
И еще, шары на памяти какого размера? Думаю есть ли у меня такой трафарет...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:38
Как правило проблема в видеочипах (98%). 2% на память. Это при условии, что ничего не отбито по обвязке.
С чего начать - дело ваше. Я бы начал с чипа.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 12:42
Логично, его где-то заказать можно? или с трупа только?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:00
Отключил вентилятор, разогрелся комп до разумных пределов... Видюха заработала, только надолго-ли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:11
Самостоятельно менять ОЧЕНЬ не рекомендую (без опыты с ноутбучными платами и СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОГО паяльного оборудования). "Убьете" чип или плату враз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:18
Я мобильники делаю, опыт имею.
Только трафареты мелкие все... крупные как-то не требуются.
Если чип стартовал после погрева платы, может прогреть аккуратно все? Похоже шары отлипли... имеется подогреватель плат, ик "фен"...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:21
Только какую тепереатуру выставлять? все как бы габаритнее...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:32
феном не стоило бы, долго это и неправильно. Станцию нужно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:37
это и мел ввиду, паяльная ик станция... :-)
HomoSapiens
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:07
Станция станции рознь. Батарею тоже можно назвать ИК станцией.
И та что для мобилок точно не подойдет для такой работы. "Убьешь" -99,9%
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:09
Понял. У Вас такие чипы есть? Сколько будет собственно стоить ребол? И сколько после этого проработает :-)?
HomoSapiens
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:18
Совершенно недавно уже проскакивал такой вариант ремонта, как выразился d2o -- это "бюджетный ремонт". Чип однозначно под замену. И никакие реболы ему не помогут.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 17:54
Все однозначно ясно. У вас такие есть? Сколько стоит?
HomoSapiens
