Текущее время: 01 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: HP elitebook 8570w опознать деталь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:10
Ноут HP elitebook 8570w, мать плата VELMA_CR_HPB MV_MB_V1. Прошу помощи опознать марку микросхемы питания каторая стоит на плате снимаемой видео карте VELMA_MV_MXM(Q3)_V1. Сгорела после подключения какого там универсального блока питания. Деталь в корпусе СР-6 (MICRO-6 или подобный) надпись на ней D9=51P
первая нога +Vin (+20V)
вторая GND ,
третья наверное +3.3Vout потому что идёт на ШИМ питания CHL8212 вторую ногу (VPGM ) ,
четвёртая наверное FB (потому что идёт делитель напрежения на 3 ногу),
пятая вроде неподключена
шестая стоит резюк 1Kom на землю а дальше идёт или нет невидно.
IMG_20150605_080727.jpg [ 131.04 КБ | Просмотров: 1076 ]
IMG_20150605_080713.jpg [ 170.87 КБ | Просмотров: 1076 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 8570w опознать деталь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:37
с сгоревшой микросхемой сам разобралься. Это RT9022GE (маска D9=). Всё подходит один к одному. По реристорам FB подсчитал что должно быть напрежение на выходе +2,5V и оно идёт на вход VPGM (CHL8212) а это тестовый вход если напрежение >2,6V ( или напрежение 8,5V для програмирования) то наверное сгоревшая микросхема невлияет на работу видео, да и на вход EN сигнала нет. Пробовал подать и 2,5 и 3,3 но всё равно питания видео не поднимаються и ноут через пару секунд выключаеться. Посколько померить что то на вставленной карте нет возможности, то посоветовал клиенту купить другую видео карту.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:47
Почетный Мастер
Стоп, стоп! А без видеомодуля аппарат нормально начинает стартовать? Посткоды есть и останавливаются на ините графики?
