Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: RoverBook Viyager FT6 проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 19:10
Проблемв такая ноут включается работает с внешним моником нормально, а его матрица светится все время белым, из чего я сделал вывод что она не работает подсветку отключал пытаяс разглядет хоть какое-то изображениеПодскажите плиз как определить неисправность матрицы. и если ей все таки кирдык то чем ее моно заменить заранее все спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 21:01
Единственное что может помоч - это попробывать запустить ее на другом буке. Вообще для проверки матриц специальный стенд есть, но учитывая Ваши реалии, придется все делать дедовскими методами.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 22:38
Проверь шлейф, точно такая же неисправность за последнюю неделю встречалась уже дважды в ноутах IRU. Виноват был именно шлейф. (Замена).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2005 23:31
Внешние признаки могут быть обманчивы, поэтому необязательно утверждать, что это именно он, хотя проверить действительно стоит. Впринципе может сложится такая ситуция, в которой шлейф исправен и на матрицу все сигналы подаются, а картинки нет - в таком случае, дело либо в форме сигнала, либо в самой матрице.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 11:08
Спасибо за советы, буду разбираться что получилось сообщу!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
