Текущее время: 18 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: не кто не отвечает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 07:42
Почему мне не кто не отвечает.Если не позвольяет вера, то я атеист.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 10:00
А на какой вопрос тебе надо ответить? Если задаш вопрос грамотно то ответим. А на такие вопросы типа нажимаю кнопку и он не включается никто и отвечать не будет. Так как причин может быть миллион.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 13:40
-Доктор, меня все игнорируют!!!
-Следующий!
:D
Но по сути - приводи конкретные примеры - обсудим. Но вообще - место этой теме в оффтопе :)
 Заголовок сообщения: SONY PCG-6L2M
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:14
На на этом ноутбуке при подключении батареи напрежение на выводах или на плате отсутствует.При последующем подключении сетевого адаптера ноут включается и работает, но индигатор зарядки часто мигает и если отключить адаптер ноут продолжает работать.Если выключить ноут от кнопки он больше не включется, пока не вынуть батарею и не дать отлежатся несколько минут. Другие комбинации т.е. с начала адаптер потом батарея, без батареи ноут не включяется. Ещё батарейка CMOS отключена, если подключить ноут включится только один раз. Проверил транзисторную сборку и резисторы управления батареей, менял батарею, толку нету. Если подключить адаптер без батареи, отсутствует 19 вольт после ключей, соответственно отсутствует 5, 3,3 вольт и т.д.
За ранее блогодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:37
А бук то какой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 15:05
SONY PCG 6L2M
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 15:45
VGN-SZ2M наверно? сильно похоже на H8 - мультяк со своей прошивкой, прошивки в сейфах сони, пробовать поменять с донора, если есть такой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 17:32
На другом SONY PCG-6P1L есть VGN-C190, а на этом только MODEL PCG-6L2M
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 17:36
фотку тогда, бука и мамки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:00
На мобилу снял, не то, вечером дома сфоткую.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:27
шим зарядки поменять пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:42
Честно говорья, не на что, при наличии поменял бы. Но, не вдаваясь в подробности я думаю что, ключь в батарее должен отпиратся до включения схемы зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 08:37
а заведомо исправную батарею подкинуть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 12:58
Батарею менял, я об этом писал где не отвечали. Лучше скажите, что отвечяет за включение батареи при присоеденение её к материнке.
Заранее блогодарен.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 15:14
Обычно начиная с мультяка и шима зарядки
skype kulikoff3333
