Текущее время: 01 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:15
Здравствуйте принесли сей аппарат с проблемой нет изо при вскрытии обнаружил что прожарен видео чип. Обговорив с клиентом решил переделать на UMA.
Скачал схему перекинул страпы R340 на R339. Также со страницы 19 перекинул всё с DIS на UMA. Не нашёл R358 и R359 прошу помощи в поиске.
Также использовал данные http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32550
Схему прилагаю .
Заранее спасибо.
7a089_Compal_LA-8868P.pdf [695.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:28
Дроссель по питанию видео чипа по схеме PL703 его снял. Изо нет думаю без перекидки R358 и R359 не будет счастье.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:56
Видимо в пятницу тут никого нет.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:23
R358 LCD_ENVDD Включение питания матрицы, идёт на затвор Q1B
R369 -EC_ENBKL идёт на 76-ю ногу мульта
Если нет позиционных номеров на плате, и монтажной схемы, то с этих точек и вызванивать.
p.s.Там проц помирает не реже чем видик
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:59
Спасибо плату запустил благодаря Октай Новрузову и john_dh (с vlab).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:24
Не могу нигде найти R358 и R359 и куда из сместить дайте фото плиз
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:13
Проверено, работает.
Вложение:
8868-1.jpg [ 472.26 КБ | Просмотров: 3887 ]
Вложение:
8868-2.jpg [ 445.16 КБ | Просмотров: 3887 ]
Вложение:
8868-3.jpg [ 364.64 КБ | Просмотров: 3887 ]
Вложение:
8868-4.jpg [ 466 КБ | Просмотров: 3887 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:01
Да, забыл - дроссель на видаке тоже откинуть надо.
