Текущее время: 05 мар 2026 04:30
 Заголовок сообщения: ACER EXTENSA 2509 (LA-B211P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:05
На данной плате грелся PU401(SY8208BQNC), снял, проверил все нагрузки, джампер PJ401 разорвал, сопротивление по +3VLP 1,5Kom, поменял этот шим, 3 штуки новые, но также греются. Напряжение на LDO 2,7в вместо 3в, думаю поэтому и греется, но по схеме там ничего кроме мультя и конденсатора нет. С внешнего пб подал 3.3в на его нагрузку, ток потребления 320ма, а шим рассчитан на 150-300ма по LDO. Что еще питается из этого ldo, по схеме не нашел ничего. Мульт живой.
 Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 2509 (LA-B211P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:03
по схеме +3VLP питаются не только Мульт: PU201 и похоже ещё цепи RTC SoC
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:07
PU201 нету же, он с @ маркирован.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:32
а цепи RTC SoC ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:47
Тоже в норме, а что там может быть? Диод BAT54 не пробит, батарея в норме.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 19:00
Я не про диод справшивал, но если RTC_батарея в норме, то и по RTC всё нормально.
Чудес не бывает. Если ток течёт, то что то его потребляет. Ищите, плата у Вас под руками.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 19:26
Regged писал(а):
Мульт живой.
Потребление 320 mA со снятым мультом ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:27
а почему я нашёл? :du_ma_et: U14 hall sensor, C152, C240, C241, C246, PC411
[/quote]Мульт живой.[quote]
очень?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:57
Не знаю какую плату Вы смотрели, но на моей таких деталей нету. Питание мульта я отключил разрывом резистора, но греться не перестал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:48
Вы правы, я смотрел B511P, просто google нашёл такую, по тому что внутри её по каким то причинам есть текст "LA-B211P"...
Ну тогда C502, C503, C508, PC411, также проверить, не коротит етих +3VLP ли плата которая с кнопкой (если подключаете конечно)
Может быть ревизия платы другая, металлическую щётку в руки и делать полный прозвон платы с помощи мультиметра, может быть ети +3В ещё где то идут
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 11:49
SOC чип был неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:41
кстати, какой PDF reader использовали, по тому как писали что:
если ненашли то значит что функция пойска текста работает плохо
