Текущее время: 27 апр 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Посткод 4fh
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 09:42
HP Pavilion dv6-6c55sr, HPMH-41-AB6200-F00G,
Залитик, следов залития не обнаружил, отмыл на всякий случай, теперь останавливается на посте 4fh, (без оперативки 22h) не поднимается питание интегрированного видео VGFX_CORE, биос шил, ШИМ проца NCP6131S и драйвер PU802 NCP5911менял, проц подкидывал, сокет менял, остальные напряжения все на месте, пните в нужном направлении, что ещё посмотреть.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 20 июн 2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Посткод 4fh
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 14:05
Я бы переделал в UMA полюбовно с клиентом и не заморачивался
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 15:19
Как я переделаю в UMA, когда не поднимается питание графики интегрированного в CPU.
да, кстати, видеочип поднимал, его питание отключал.
SM_VREF -0,75V ,
VSS_AXG_SENSE, VSS_AXG_SENSE-тишина
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 01:49
Ну дак а попытки поднятия есть (импульсы на затворах)???
В залитиках всё что угодно быть может, например подгнил резюк по фитбеку и всё нету питания :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 11:31
Нет попытки, на VR1_PWMA вместо импульсов 1,98V
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:57
Почетный Мастер
Как-то попали на дефектную партию 6131: из 5 штук одна не поднимала коре, одна поднимала, но не давала повергуд, третья не поднимала gfxcore (на pwm как раз что-то неопределенное было, как раз ваш случай), четвертая пошла. (пятая до сих пор валяется)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:25
Родная NCP6131S и заменённая NSP6131N ведут себя одинаково. Сейчас стоит 6131S
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:55
Поднял на сухую HM65 под ним какие то прозрачные капли, отреболил поставил, толку нет, поставил другой тоже 4fh
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:09
В моём случае проц оказался. Принесли в ремонт плату с процом i3-3120m, а плата Ivy Bridge не поддерживает. Поставил Sandy Bridge и пошло
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
