Текущее время: 16 май 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS A6KM
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 14:25
Скажите пожалуйста какая нормальная темепература для этого ноутбука без нагрузки и в период максимальной нагрузки, процессор turion 1.8. Я просто не могу понять, даже пасту заменил на новую КТП-8, а температура без нагрузки 62 гр, при нагрузке увидел в Эвересте все 90гр..., я в шоке...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 10:35
90 - это явно ненормально. Я не помню точно сколько предельно допустимая температура у AMD, у большенства Intelовских процессоров 85 по цельсию. Прочисть ему радиатор. Не поможет - варианты :
1. Тепловая труба
2. Шим проца(пульсации).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 23:46
1. Тепловая труба
Радиатор чистый, что можна сделать с тепловой трубкой, что такое шим и как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:13
Заметил что куллер стал крутиться медленнее, тоесть еле шуметь, а раньше он гудел как трактор на загруженном проце.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:25
Anonymous писал(а):
............ что можна сделать с тепловой трубкой, что такое шим и как с ним бороться?
O-O-O!? :shock:
В СЦ :!:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 00:33
Павел Сумин писал(а):
O-O-O!? :shock:
В СЦ :!:
А с чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 10:04
Кулер для начала смазать попробуй.
Не поможет - сходи в сервис.
С шимом и тепловой трубой дома лучша не бороться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 23:43
Чем смазать куллер, пробовал ВД-40, результата нет? Какие еще есть мысли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 00:00
купи новый и немучайся. нестОит оно того.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 00:09
Я сервис рассматриваю как последнюю инстанцию, я просил совет на этом сайте у людей знающих подобное явление, ведь ситуация с куллером произошла после того как я хотел избавиться от шума и смазал ВД-40 (залил в отверстия не снимая куллер), после чего появилась данная проблема в меньших оборотах куллера, которая повлекла перегрев проца...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 00:16
Почетный Мастер
сервис надо ВСЕГДА рассматривать как первую (и единственную) инстанцию! Мы не занимаемся ничем другим кроме как экономим Ваши деньги, ибо после самовмешательств ремонт ВСЕГДА получается дороже
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 00:23
Куллер наверное я думаю и сам поменяю, без сервиса, если бы по всем мелочам бегал по сервисам, пришлось бы только на него и работать...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 03:53
Так цена кулера, уверен, что будет с учётом установки.
А так -- и поставят и проверят и гарантию дадут.
Лично Я -- на сторону ЗИП продаю только с наценкой на работу, даже если я её не выполняю.
Можете ругаться, но сами поймите: количество ЗИПа у меня на складе -- не безгранично... в каждый отдельно взятый промежуток времени.
Продам я Вам (или не Вам) этот кулер за "N-работа" денег, а через час принесётся такой-же бук ещё, на котором я мог-бы получить "N+работа". Вот такая арифметика.
Вы говорите про беганину по мелочам, так если Вас послушать, то у Вас и у самих должон быть некоторый склад комплектующих. Однако с таким простым вопросом, как замена кулера -- Вы не справляетесь...
Совет: поумерьте пыл и страсть, и идите в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 09:34
Посмотрел что есть ВД-40.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39954
Вы бы туда исчё эпоксидки налили.
Разберите иго, почистите от этой гадости, и капните на ось пару капель какойнить смазки, на худой конец пойдет подсолнечное масло.
А лучше в сервис сходите, пока проц не сдох.
AMD любят дохнуть с перегрева.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 10:17
Дружище, ну Вы с Гостем явно др-друга стоите.
Ты чем думал, когда про подсолнечное писал?
Или это была шутка?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 10:39
А он наверно ни разу не видел во что превращается подсолнечное масло после нескольких дней с температурой под 60, кулер здохнет только так, а ВД 40 иногда сам юзаю чтобы смазать кулера, кстати в далёком детстве мы ей полигоны на лазерах копиров мазали, чтобы не свистели, а там требование пожёще чем на кулерах ;-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:24
Вопще, судя по рекламе производителя, ВД-40 это аэрозольное средство для удаления ржавчины. Смазывать им кулеры весьма странно. Что, кстати, блестяще доказали опыты нашего коллеги.
Рафинированое подсолнечное масло точно лучше. :)
Но вопще лучше взять что-нибудь более традиционное, например масло для швейных машинок.
Olgert
Температура вентилятора 60 по цельсию в течении нескольких дней?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:28
Про подсолнечное порадовало-еще б вазелин посоветовали :D
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:55
WD 40 как я читал в инете, люди смазывают куллера и весьма удачно, но в моей ситуации, после смазки этим маслом он и в самом деле стал крутиться медленнее, хотя на стационарном компе, не первый куллер смазываю.
Спасибо за совет, чувствую надо будет разобрать и почистить, масло машинное есть, подсолнечным конечно мазать не буду, т.к. еще раньше слышал что оно притягивает влагу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:07
оригинально!!! :) Да, видно на чужих ошибках не учаться.... Смажь разок, подожди пока кулер совсем перестанет крутиться и посмотришь какую влагу оно притянет... Вообще-то на радиорынке, в Москве по крайней мере, есть фирменная смазка, не так дорого она стоит, чтобы кулера всякой гадостью мазать...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:20
Кстати, один ВАЖНЫЙ момент - не забудьте тщательно удалить перед нанесением КТП остатки заводского термоинтерфейса (это обычно такая серая гадость на радиаторе и процессоре ).
Сделать это можно ваткой смоченой в ацетоне.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 19:05
почему же оригинальный "серый" термоинтерфейс - гадость? ....опять всплывает тема про самую лучшую термопасту :)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 19:44
Блин, во первых я не помню какой там интерфейс.
В части асусов бывает термопластик, его сложно по второму разу использовать без опыта.
Во вторых если не Вы читали текст выше, человек ясно пишет
Хорошо ли он убрал старую я не знаю. Часто не убирают, термопластик вопще убираеться плохо.
Каковы будут свойства смеси КТП и старой термопасты и главное какую он будет иметь толщину знает один Аллах.
Вопрос какая термопаста лучше полурелигиозного характера и его здесь я не обсуждаю.
Но то что любая термопаста должна быть нанесена ТОНКИМ слоем помоему не у кого из специалистов не вызывает сомнений.
Особенно на AMDшных процах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 02:14
Спасибо за совет по удалению пасты, пасту не только удалил, но и отшлифовал площадку на войлочном круге, как и раньньше это делал с куллерами от стационарных компов, кстати лично от меня Вам большое спасибо за Ваше внимание, я вижу Вы здесь единственный человек который хочет мне по человечески помочь, а не сразу посылает в сервисный центр...
Хотел еще вспомнить историю которая оставила неприятный осадок связанная с сервисом. У ребенка через пол года полетел телефон, при открывании розкладушки после 5-10 таких открываний только появлялась картинка, жена повезла его в сервис, взяли его на *диагностику*, как они сказали и через пол часа показали крупную картинку на весь монитор, якобы индикатор влаги сработал..., это мол не гарантийный ремонт платите деньги. Посоветовавшись на форуме, с людьми, с теми же сервисниками, которые сказали меняй шлейф и будет тебе счастье... Шлейф обошелся в копейки, набор отверток тоже, нашел схему по разборке, поменял этот шлейф и появилась картинка и нормальная работа телефона. Но там мне повезло, я нашел людей которые не посылали в сервис опять, а смогли реально помочь, хоть и дистанционно. А здесь только один человек дает советы, а остальные его только критикуют. Вывод напрашивается один, не всегда в сервисе называют реальную поломку и берут реальные деньги за ремонт, вот и приходится просить советы по поводу данного случая, чтобы опять не наступить на те же грабли.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 02:44
А воздух из радиатора выходит горячий или теплый (холодный), если идет еле теплый или холодный то очень похоже что не работает радиатор, из трубки вышел газ и она отводит тепло от процессора в разы хуже. Такое бывает не часто но бывает. Лечится только заменой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 11:10
Выходит гарячий воздух, хочу повториться, куллер стал вращаться медленнее после того как я капнкл WD-40, еще на одном форуме мне сказали, что нужно было разобрать и прочистить, что масло смещалось с пылью старой, поэтому такой эффект. Жидкость вытечь я думаю не могла, изначально хотел чтобы тише работал куллер (до этого охлаждал лучше), он стал после смазки работать тише, но и охлаждение стало хуже...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 11:27
Тепловая труба проверяеться оч просто за один конец берётесь рукой к другому подносите зажигалку.
Предвидя критику - не у всех есть воздуходуйки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 13:10
По теме: насколько я помню в данной модели бука очень сильно греется север - это его нормальный режим, как ни странно :)
Перегрев проца также может быть связан с отвалом сокета (без нужного оборудования не чинится)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 13:19
А в чем еще может выражаться отвал сокета, кроме перегрева проца, одним словом по каким симптомам это еще можно определить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KM
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 18:36
я чистил так: снял крышку, где проц с кулером, потом взял пылесос и продул на самой высокой скорости со стороны выхода и входа ну там где вентилятор...турубку пылесоса нужно плотно прислонять...нашёл в инете этот способ!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
