Текущее время: 29 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G530 (LA-4212P UMA) дико тормозит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 07:09
Lenovo 3000 G530 (LA-4212P UMA) тормозит при загрузке Винды (7-ка домашняя расширенная) и при работе в ней.
Формирование лого в самом начале старта (шарики слетаются) идет рывками с большими паузами.
Винт-проц-память менялись - дело не в них. BIOS шился - безрезультатно.
Правда, была небольшая разница в поведении при перетыкивании памяти разного объема по слотам - несколько раз начальная фаза старта (слетаются шарики и формируется флаг) проскакивалась шустро, но после рестарта все возвращалось на исходную - тормоза.
Но раз хоть недолго наступало облегчение при манипуляциях с памятью - под подозрение попал север.
А потом все запуталось окончательно - на машину поставили Android и все работает без проблем.
Собственно, вопросы: кто на плате не дает нормально грузиться Винде? и почему без проблем работает Андроид?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G530 (LA-4212P UMA) дико тормозит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 08:28
такое часто бывает при сломанных (физически или электрически) usb портах.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:30
Оба USB рабочие, загрузка LiveCD с флешки идет шустро, намного быстрее старта винды с жесткого диска.
Но когда LiveCD загружает RAMdisk и показывает курсор мышки - начинаются тормоза. Очень долго стоит перед этапом, когда начинается детект устройств - минут 7-8. Потом все снова довольно шустро пробегает, рабочий стол, детектятся LAN, WiFi и звук.
Единственная аномалия - винт читается/пишется со скоростью 2МБ/сек. Странно, что раньше внимания не обратил. Хотя может раньше оно нормально было и сейчас так деградировало. Такое полуотбитый/полуубитый юг IBM давать может?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 10:49
на этих платах такое поведение скорее всего из-за отвала севера,если клава не была залита
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 14:28
Сидюк при этом работает совершенно нормально. И винт, поставленный в отсек сидюка - тоже.
Загрузка с любого внешнего носителя идет рывками при обращении к винту - задержки на каждом секторе 300-800 мсек.
Если винт в отсеке сидюка - все совершенно замечательно, хоть бери и отдавай как исправный.
Пошел по контактам - болтался, оторванный от платы IRX_P0 на разъеме SATA, но дорога целая была. Починил. Прозвонил - все в ажуре, до тест-пятаков около юга звонится замечательно.
Поэтому север сейчас как-то подозревать нелогично, ИМХО.
Почему север, если он битый, по-разному относится к одинаковым по сути SATA-каналам?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:51
Почетный Мастер
Потому что ошибки в тестах памяти совершенно по-разному могут себя проявлять. Но это явно не про ваш случай.
