Текущее время: 18 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite x205-s9800 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 18:11
при подключении БП нет индикации заряда АКБ, при нажатии на кнопку Power устройство не включается. (индикации никакой нет) после разборки выяснил, что птитание 19V на плату подается, предохранитель целый. На кнопке power присутствуент напряжение 15V. сама кнопка исправна. Таое напряжение в этой части схем не встречал еще (обычно там 3 V) .
При попытке запуска от АКБ - ситуация такая же, на самом аккумуляторе (на его контактах) напряжений нет.
проверка и "дергание"контактов не помогли. нажим в разных участках платы картину не меняет :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 22:13
Пробита цепь +3VALW (ШИМ) или как она там в тошибах называется...
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 22:21
Цепь включения (afaik KBC), кстати, тоже наверняка пробита.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 00:48
Почетный Мастер
meister писал(а):
Пробита цепь +3VALW
а почему так однозначно?? потому что на кнопке 15 а не 3 В ? скажу по секрету, что когда пробивается верхний ключ в конверторе 3.3V КЗ обычно получаем в юге, (и еще до кучи как правило дохнут мультяк, сеть, звук)
автор даже не написал питания (не только на дросселях!) и прочие элементарные замеры.
A +3VALW это компаловское наименование. Либо вы - первый кто увидел схему на Тошибу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 08:21
для интереса, прозвоните тестером контакты + и - идущие к батарее.
Было как то с одной тошкой (модель щас не вспомню), так вот там было кз, а точнее на мамке пробило насквозь стабилитрон, как раз параллельно +- батареи и симптомы были такими же :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 19:39
добрый день .. извиняюсь, что пропал - все негогда было заняться эти ноутом...
так вот сегодня позанимался, проверил версии ответивших мне.. похоже это не мой случай (
на дросселях дежурного режима, что собран на ips 51120, нет соответствующих напряжений (3 и 5 V) вообще ( питание на нее подается 11 V), мне кажется, что этого мало... это же напряжение присутствует на транзисторах в схеме заряда АКБ и питании видеокарты.
Обратил внимание, что при выключении блока питания всегда несколько раз начинает мигать светодиод(индикатор работы HDD), после чего тухнет конечно же ((
Потом я переключился на ключ, который находится возле разъема внешнего питания и собран на транзисторах (PQ8, pq9,pq19,pq20) . (4407 - полевые транзисторы с P каналом)
Выяснил, что эти транзисторы закрыты, а в момент выключения кратковременно открываются.
затворами управляет транзистор PQ11, на нем марктровка t07. он никак не звонится . по этой марктировке данных в сети не нашел и непонятно целый он или битый (.
дальше, цепочка управления не прослеживается (.
Так же рядом есть микросхема U46 (корпусе SO-8) - маркировка на ее корпусе - 358 EF733 (производителя SGS Thomson Microelectronics). так же ее описания не нашел в интернете( на нее подается напряжение питания 18V.
Вот тепреь у меня есть несколько вопросов:
1. Что включает этот ключ?
2. Что за транзистор, управляющий затворами?
3. Что за микросхема U46?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 19:29
всем спасибо - разобрался сам. Все работает отлично второй день ))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 19:33
А что было то? в чем причина?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 11:52
Поднимаю тему, т.к. в ремонте Тошиба Satellite A200-14D с полностью идентичными симптомами, т.е. просажено питание сразу на полевиках у блока питания. Причину не нашел, хотелось бы у автора узнать, удалось ли отремонтировать? Я ничего другого не придумал, как просто открыть каналы транзисторов ("доработал").
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
