Текущее время: 28 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: dv6-1235er код 2f
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:00
Прошу помощи.
Плата ut3 rev C, нет инит, пост 2f, греется юг(палец припекает, может конечно так и должно быть), биос шит, проц и память подкидывались.
Стоит юг трогать?
Да был отвал пятаков видео (реагировал на нажатие) при вкл. сразу выключался, сделан ребол. После этого 2f.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1235er код 2f
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 20:58
платформа на Интеле если неошибаюсь ,то там мост не калится.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 22:03
Вот в томто и дело что калится, стопорится на 2F и начинает грется, один раз запустиля как то случйно юг чуть теплый, выключил включил 2F,да без памяти E0.
Платформа на интеле.
Да еще, какое сопротивление должно быть по +1.05V на севере? У меня 14 Ом, не мало?, померял на подобной мамке РМ45 больше 40 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:21
Оказалось отвал пятаков севера.
Ребол помог.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:15
2Fh E0h
