Текущее время: 14 июн 2026 09:55
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 12:03
Здравствуйте!
Помогите разобраться: у меня Dell Latitude v740
В-общем на ноуте умерла винда (синий экран),
хочу переустановить, но весь прикол в том, что когда я захожу в конфигурацию биос, то в разделе "boot method" есть только такие пункты:
RPL, PXE, TCP/IP, Netware. И ноут упрямо грузится только с винта. А как же мне загрузиться с компакта или хотя бы с дискеты?
Заранее спасибо,
Андрей
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 14:28
Похоже там не только винда померла... но и с биосом чтото случилось.
Попробуйте сначала биос перепрошить... отрубите HDD (отсоедините от шлейфа), по дефаулту ноут должен грузануться с дискеты - и там уже под DOS залейте новый биос.
Если не грузанется с дискеты, или в данном ноуте не предусмотрен FDD - то в СЦ тащите, там могут перепрошить.
Практикующий паталогоанатом... пациенты не жалуются!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 16:29
Спасибо за ответ. Все-таки это я протупил - в биос входил клавишей f12 и попадал на такой непонятный расклад. А надо было через f2 заходить - тогда появилось знакомое меню биоса со всеми пунктами.
Просто ноуты в руках держу редко. А этот попался еще тот "шедевр" - 8-милетний, надбит корпус в углу. Винда умерла неспроста - когда я прогой hmdd просканил поверхность винта, то такого голимого еще не видел - хаос из плохо- и нечитабельных кластеров. Винт нужно менять. Как временное средство отрезал прогой акронисом 8 последних гиг (из 28) и поставил винду. Инфу не спас. Хотя пытался - загружался с компакта как winternals erd commander и его disk manager-ом видел диски и папки, но 99% не восстанавливались. Увы...
Андрей.
