Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: первый мост!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 16:43
в общем так:было два ноута и два моста видео go6100 и юг ixp 450, решился на замену на новые, до этого менял только на десктопных, да и то друзьям, первый с видео ожил, все хорошо, тесты второй день гоняет!а со вторым трабла, мост сел хорошо, и ноут как бы включается,то есть все напруги есть, кроме ресета(он плавующий), посты сыпкт FF,00,02,c3, вобщем как сам пожелает!может я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 16:52
ixp 450, по моим наблюдениям, очень чуствительны к перегреву.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:39
я так не думаю, ибо старый реболил!он с ним пускается , но юсб не рабят, и звук трещит, кстати кодек alc655 греееться(без него пускать можно?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:49
А сам то как думаешь?
Греться он точно не должен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:55
я понимаю, но без него то можно пустить, он же на писиай шине лежит, как переферия, думаю можно его просто снять!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 17:59
На АС97 если быть точнее. Для работы бука он точно не нужен.
Слушай а не могли чегонить в вход/выход звуковухи сунуть нехорошее? Сперва кодек, а через него мост.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:19
я знаю, что реалтек, просто их дофига разных, вопрос не в том, хорошо сниму его, погиб от флешки)))классика
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:30
Всмысле???? :shock:
Саунд от флешки???
Хотя впрочим последовательность могла быть обратной...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:33
блин так на юге висят звук и юсб
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:38
Кстати на Realtek была оч подробная схематика их саундов с пояснением как один вместо другого ставить.
Правда она помоему в Оркаде.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:45
да хрен с ним со звуком то это потом разберусь, дело в том что запуска как такового нет!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:50
Тут ты безусловно прав.
IXP у тебя новый или реболл того котрый стоял?
Если новый - недогрел или перегрел.
Если старый - это(убиение флешкой) реболлом не лечиться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 18:53
новый, но питания то все в норме, не грееться!я знаю что не лечиться, это просто проба была, ради набития руки!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 19:04
А он даже если сдох не всегда грееться.
А иногда, если все шары не припаялись, может греться даже рабочий.
Именно поэтому люди покупают Эрсы и прочую разную хрень за бешеные бабки.
Для стабильности результатов.
Кстати может греться если 32кгц не генерит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 19:12
да, кстати на кварцах цастоты есть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 19:18
Ну не того ты кролика выбрал -DBM/FBM паяй.
Их перегреть сложнее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 19:28
блин как проверить вот точно что дело именно в нем?
