Текущее время: 30 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s проблема звука
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 17:30
Здравствуйте! Проблема изначально была в том что не был звук в динамиках, в динамиках тоже были кз. Ставил другой динамик, не был звук в нем. После замены IDT92HD87B появился звук но когда включали ноут динамики несколько раз хрипели. Но IDT92HD87B греется сильно почемуто. И один динамик сгорел за 2 дня. В общем менял по два раза и IDT92HD87B и динамики. Отчего греется IDT92HD87B помогите пожалуйста в может быть проблема. Плизз... Плата 6050a246550-MB-A02.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s проблема звука
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 07:37
динамики греются и сгорают от того что на них приходит постоянное напряжение. либо плохо припаяли кодек(замыкание ножек), либо где то есть замыкание SPK_OUT_R+ SPK_OUT_R- SPK_OUT_L+ SPK_OUT_R- на массу или на питание, PVDD например.
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
