Текущее время: 27 апр 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 00:57
Зарядник стоит BQ24735
VCC-19 вольт
ACDET-2.7 вольта
ACOK-0 вольт
ACDR-0 вольт
REGN-6 вольт
BTST-6 вольт
шим заряда поменял, входные ключи исправны
по 19 вольтам после входных ключей кз нет
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 07:26
согласно даташиту, все для нормальной работы чарджера имеется, не считая ACDRV. входные ключи точно не пробиты ? проверьте цепочку еще по CMSRC.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:17
Имеется похожая проблема. CMSRC вроде бы в норме.
Может зарядник вырубать при большой потреблении, но при отсутствии кз?
Видно что он дергает полевиками, но срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:28
Замерил ток потребления, с помощью блока питания лабораторного. В пике потребление 20мА, а дальше тишина. Как вариант возможно у меня дохлый зарядник т.к. я его не менял.
Хотя симптомы похожие, как и у топикстартера.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:26
Лол, проблема оказалась в родной зарядке ноутбука...
