Текущее время: 18 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по MAX8760
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 09:04
Суть в следующем - 2 плеча питальника для проца, в каждом по 2 N-канальных RQ A130N03 и 2 RQ A200N03, включенных в параллель одно из плеч ушло в даун, собственно из-за этого ноут и не пускается. Помер ли MAX? Или есть смысл воткнуть транзисторы на этом MAX`e и не убило ли проц при таком раскладе?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 10:11
Тут не форум телепатов-любителей.
Меняй даунят и проверяй.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 10:44
С утра замешкался... Забыл написать, что даунят менял... Выбивает и без проца. ХЗ честно говоря...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:09
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8760.pdf
Если питающее пошло на выход то быть беде......какое там сопротивление без проца?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:11
130 Ом без проца.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:20
А с процем?Мах на замену и ключики все желательно......по схемке :D кондерчики бустерные тож. 5в на максе есть?резик 10 ом вижу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:23
Все питалова есь, - только "ключ на старт" и транзисторы в топку...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:30
макс
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 11:51
Спасибо!
