Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 16:50
Здравствуйте! Нужна подсказка в чем проблема.
_________________________________
Ноут: HP POVILION G6 1258er
Платформа dar18dmb6d1
Схема есть, запчасти есть.
Ноут включается и работает, но не долго. При загрузке винды выдает синий экран и перезагружается.
Ноут после залития + после другого СЦ. Ноут включается, но греется сильно участок платы в районе PQ19 и PQ21
Есть на форуме похожие темы, но без результата:
viewtopic.php?f=31&t=69297&p=463029&hilit=dar18dmb6d1+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p463029
viewtopic.php?f=232&t=109319&p=649194&hilit=dar18dmb6d1+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p649194
Что делалось:
1) Шил биос 2 раза с разных источников - не помогает
2) менялся шип питания процессора ADP3212 - не помогло
3) Менялись транзисторы PQ19 и PQ21, PQ42 и PQ10 - не помогло.
4) Менялся шип питания 1.05 VTT - не помогло.
Заметил, что если смотреть ОСЦИЛЛОГРАФОМ на сигнал катушек, то на PL18 пропадает шим сигнал через какое то время (когда нагреются транзисторы, о которых писал выше), на PL19 все в норме, шим сигнал присутствует. PL18 и PL19 это катушки питания процессора.
Процессор впаян, Грешу на мульт. Мост тоже греется, но не сильно.
Есть соображения? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 16:54
Шим сигнал конечно, исправить почему то нет возможности
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 01:22
Тема решена
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34400
