Текущее время: 28 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G периодически нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:09
Доброе время суток!
Acer V3-571G
мать LA-7912P
Дежурка RT8205LZQW
Ноут пришел "не включайкой", в процессе выявления обнаружил отсутствие дежурок, все напряжения и сигналы на RT8205LZQW проверил все в норме, было принято решение заменить RT8205LZQW, после замены дежурки поднялись, ноут функционирует, но обнаружилась трабла, дежурки поднимаются через раз, т.е. после отстоя пару минут при подсоединении адаптера питания дежурок нет, передергиваешь адаптер, дежурки поднимаются, "без отстоя" если передернуть адаптер дежурок нет, адаптер менял, RT8205LZQW еще раз менял, электролиты по каналам дежурок 3 и 5 емкость не потеряли, шим дежурки поставил "с правильными буквами"...
Да, еще особенность, при включенном ноуте и загруженной ОС, (с АКБ) на адаптер реагирует должным образом т.е. с первого раза.
Как выявить траблу?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:16
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Acer V3-571G
мать LA-7912P
Дежурка RT8205LZQW
Как выявить траблу?
Забыл указать, управляющие сигналы ENTRIP1 и 2 присутствуют и не пропадают, равны 1.7v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 03:09
На 13 выводе что? На линейных?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:01
PC64 на месте ли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 14:35
На 13 выводе 3.7v, на линейных Вы имеете ввиду LGATE1, LGATE2?
andrey.br писал(а):
PC64 на месте ли?
Да, на месте он, я на всякий случай его заменил, все по прежнему...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 14:57
Не стыдно, считая себя професеоналом и такую ахинею писать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:05
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:24
Даже не знаю, что Вам ответить на это, на 100% профессионалом себя не считаю, но и чайником так же.
По вопросу - знаю, линейный стабилизатор, линейный выход, больше ни чего в голову не приходит...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:39
Уже почти пять лет на форуме, шим дежурки самый распостраненый, уже можно значение каждого вывода запомнить. Значит не читаем форум, а только вопросы задаем. Попробуй поиском попользоваться, зачитаешься.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 16:06
Да, Вы правы, времени постоянно не хватает, + поток у меня не большой и неисправности повторяются редко, посему каждый раз как первый раз...
По данному вопросу - ну начнем с того, что форум предназначен для вопросов и ответов, а с данным ноутбуком мог позволить себе "позаниматься" вчера 1 час, спасибо за помощь последую Вашему совету...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:42
Похоже танталы потеряли емкость (хотя в схеме приблизительно показывали норму), глянул осцилографом, там шумы, выпаял PC60 220mF в реальности 157, PC62 330 в реальности 300mF, заменил на новые стартует с первого раза, буду тестить...
p.s. На все грешил, но чтоб танатлы :sh_ok:
p.p.s. Vladimir1112 C линейками разобрался, Вы имели ввиду вторичные напряжения формируемые в RT8205LZQW, там все ОК!
