Текущее время: 05 мар 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:11
Добрый день форумчане!
История следующая, пришел бук с проблемой пропадает изо на матрице, на внешке все нормально. Погонял, да действительно пропадает. Вкрыл, все радиаторы в валенках (бук грелся так, что аж нижняя крышка поплыла), почистил, собрал, погонял, работает отдал клиенту. Через пару дней возвращают, тоже самое. Опять гоняю, все нормально... взял немного потряс ноутбук - нет изо на матрице, еще потряс - есть изо. Полез смотреть шлейф - действительно немного вышел из разъема. Поправил (вот тут хоть пытайте, но не вспомню вытаскивал я акум, или нет - зарядник точно был отключен, да и шлей я просто подоткнул не вытаскивая полностью) и тут началось самое интересное: бук стал перезагружаться, причем только либо при загрузке винды, либо через небольшое время после ее загрузки, при этом в биосе, в безопасном режиме, в LiveCD все работает нормально. Пробовал и 7, и 8, перезагружается даже во время установки винды. Ведет себя одинаково и с внешней графикой и без нее (без графики через пару минут вентилятор начинает работать на высоких оборотах, перегрева при этом нет) и еще пропал звук, звуковуха при этом как устройство присутствует. И самое главное, от аккумулятора работает нормально, только стоит подключить зарядку через несколько секунд перезагрузка (звука все равно нет :) )
Что делал подкидывал другой зарядник, память, биос шил, менял мульт (KB3930QF B1), мост (BD82HM77 [SLJ8C]), чарджер (BQ24707), входные ключи по питанию, скидывал звуковуху и картридер на всякий случай. Напряжения в норме... На этом мысли кончились, может кто сталкивался с подобным?
Платформа MS-17621 VER 1.0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 22:03
Синий экран, на какой ошибке вылетает (номер)?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 08:59
Без синего экрана, просто резко выключается и снова стартует.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:43
А входной ключ от АКБ и ключи заряда?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:43
Сбрасывал входной ключ, а вот на заряде стоит сдвоенный ключ, его пока не трогал. Я правильно понимаю, что его можно тоже просто снять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 19:25
Ноут забрали без ремонта :(
