Текущее время: 28 апр 2026 13:58
 Заголовок сообщения: SasmsungNP300V5AH нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:30
Платформа Petronas-15(QC) Нет EGFX_CORE. ISL 95831A pin 17-18 короткое на массу . ISL 95870B это аналог ISL 95831A ?
 Заголовок сообщения: Re: SasmsungNP300V5AH нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:37
Что то я лабуду написал :smu:sche_nie: :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 16:29
Платформа Petronas-15(QC) CPU i7-2670QM Видео - NVIDIA - N12P-GVR-OP-B-A1 . Схему смотрел на Scala 2R и запутался . ISL 95831A с pin 37 39 идёт на управление ключами UGG LGG , так по схеме в Scala, там они пустые .
На Penronas сигналы идут на ключи расположенные возле проца ,вид с верху , на выходе ключей 0.4в . Подскажите что это за напряжение ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 17:20
Нормальное напряжение, правда еще от типа проца зависит. Питание видеоядра в проце.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 17:26
на выходе каких ключей вы меряете напряжение, обычно люди измеряют после катушки, мой мультиметр (Uni-T UT61E) к примеру до катушки(после ключей) обычно показывает билиберду, вплоть до отрицательного напряжения, а после катушки показывает правду.
Вокруг процессора 2-3-4 обычно катушки, обычно две из них питание ядра, и одна обычно питание видеоядра процессора, так на которой из катушек у вас 0,4 вольт, на некоторых платформах это норма.
Для начала, все напряжения на катушках посмотреть, повергуды и желательно поведение ноута описать бы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 19:39
Вот на этой катушке 0.4в. Рядом 2 катушки питание CPU по 1.0в. Бук включается изображения нет . Питание CPU ,есть ,питание памяти есть , питание видеочипа есть . BIOS ещё не прошивал. Память рабочая . Бук принесли на замену разъёма питания , при приёмке его не включали, разъём разломан батареи нет . Разъём заменил, включил темнота. Стал замерять напряжения. Кто так .
20150722_184226 [%P].jpg [ 99.01 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 08:01
Биос первым делом прошить. К примеру на K53SV когда ломается средний контакт разъема питания, очень часто биос слетает.
Ну и про видяху забывать не стоит, запросто в ней может быть проблема, попробовать отключить ее, если есть возможность, проц еще подкинуть не мешало бы.
