Текущее время: 01 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (LA-8002P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:07
Изначально был залит, но на материнку почти не попало.
После отмывки, восстановления явных отгнивших, замены пробитого входного PQ302 ситуация такая...
Включается и работает нормально как от DC так и от АКБ.
АКБ заряжается, если уровень заряда около 50% и менее.
Если уровень более 60% при подключение DC диод заряда горит, но шим молчит.
То есть, если зарядка началась, то она идёт нормально, но при уровне 60%, если вытащить DC и снова вставить - уже не заряжает.
Винда пишет - подключена, не заряжается.
Также явный косяк в том, что диод заряда горит после включения от АКБ!
Биосы обновлены.
Чарджер BQ24737.
Батарею вычитывает. В Аиде АКБ определяется. Она не родная, китайская.
Странно что аида отображает объём АКБ всего 4752 mWh (должно быть в районе 40000).
Ситуация очень похожа на viewtopic.php?f=232&t=117463 и viewtopic.php?f=231&t=130038&hilit=bq24727
Всё что там описано перепробовал. Только BQ24737 не было, менял на BQ24727. Ничего не меняется.
Не ясным остаётся почему диод зарядки горит когда ноут работает от АКБ? Это ж не нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (LA-8002P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:09
обвязку чаржера проверяйте, явно какой-нить резистор уплыл по сопротивлению или отгнил
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:10
Как уплывший резистор позволяет заряднику работать, когда уровень АКБ менее 50% и не позволяет при более 60%?
Заказал новый BQ, завтра заменю, проверю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:21
pr326? pr325? pr318? я думаю могут вызывать подобный взрыв мозгов у чаржера
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:22
мульт прошили?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 17:54
Мульт прошит, резисторы проверены, PR318 заменён.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 18:52
После перепрошивки ВСЕХ флэшек зарядка пошла до 100%.
Однако, при работе от АКБ, диод зарядки так и горит. Кстати хаб был не причём.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 01:26
ACPRN посмотреть бы...
Ну и его производные - ACIN, PACIN.
