Текущее время: 18 май 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Не идет зарядка на ноутбуке ASUS F5VL
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 14:39
Объясняю: пользователь пролил на ноутбук коку,после чего ноутбук перестал включаться вообще,отправили его в сервисное обслуживание,там значит через 3 месяца приходит ответ:не работает материнская плата, за замену просим 15 тыщ рублей,пользователь в шоке ноут за 20 покупали,ну и вот я его разобрал после того как привезли из обслуживания я наблюдаю такую картинку,зарядил принудительно аккумулятор и ноут включился,только не горит лампочка зарядки батареи и от сети не работает получается только от батареи,на микросхеме мне так кажется не хватает 2 ключей может поможете я правильно считаю или нет?Если да то какие название ключей подойдут?Ноутбук ASUS F5VL
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 14:56
Если можно хотябы кусок схемы питания)))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 15:52
Скачать даташит на контроллер заряда АКБ - вот и будет схема питания..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 16:50
За зарядку отвечает max8725. По даташиту смотреть схему, она предельно простая.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 13:52
Все ребят разобрался на материнке было выпаяно два ключа TPC8107,впаял вот и счастье!
