Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Помогите Toshiba 1415-S115 выключаеться
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:29
Тошиба Toshiba 1415-S115 включаеться, работает ( бывает 10-15мин., бывает сутки), а потом отключаеться и моргает индикатором сети, а именно: 1 длинный, 4 коротких, 1 длинный, 1 короткий, 1 длинный. По описанию понял ошибку - A1h - 1R8-E1V voltage is not more than 1.53V when the computer is powered on. Понял что проблема с контролером питания, но не могу найти где именно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:32
Почетный Мастер
1R0 в питании памяти мертвый.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 13:30
Если я правильно понял то дохлый термо резистор?
А где хоть искать не соорентируете?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 06:32
Простите за такую паузу. Мозгами запасался. :smu:sche_nie: Ноту мне оставили на запчасти. Отложил в шкаф, а тут со свежей головой начал хлам разбирать... Нашел на плате два дроселя 1R0 перепаял. Систуация никак не изменилась. На дроселях напруга 1,3В. Скачков вроде нет, специально сидел с тестером. Что может быть?
