Текущее время: 01 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Acer E5-753g не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 16:51
платформа quanta zrt, отсутствую дежурные напряжения, шимка дежурки TPS51225, EN приходят 3в, 3лдо и 5 vreg есть, vin есть, кз на катушках нет, биос прошил, шимки дежурки 3 раза менял, не понимаю чего ей не хватает(по схеме видно что дежурка должна подниматься сразу за VREGми), может кто сталкивался с подобным?
Quanta ZRT, ZRTA GDDR3 BWD ULT SYSTEM REV 3A - Acer Aspire E5-573G , V3-574G.pdf [1.25 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-753g не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 18:18
Ключи то целые? может в затвор пробитые?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:24
En1 En2 VCLK присутствие напряжения ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:41
Ошибаешься, PR10 это подтяжка от 3 вольт. А управляется сигналом SYS_SHDN#. Интересно, а какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:27
ключи целые, VCLK -0V, EN1,EN2- 3V, SYS_SHDN#-3в, SYS_SHDN# данный сигнал меня тоже смутил почему он так помечен(по дата шиту шимка работает при высоком EN), да и в конце схемы имеются блок схемы напряжений(там и указано что 3v_ldo питает en )
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:31
и один момент, шимка родная TPS51225, а меняю на TPS51225C, разницы между ними не увидел!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:51
SYS_SHDN# это сигнал отлючающий дежурку при перегреве как я понял
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:42
родная шимка проверена на другом аппарате, дежурку выдаёт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 23:08
тоже принесли такую плату, после залития. Дежурки должны быть сразу при подключении ЗУ. В моем случае была дохлая микросхема управления usb3.0, снял, реакция на кнопку есть, но садится на землю 1.05V_S5 сразу при подключении ЗУ(0.4В). Не могу найти PQ9, который должен быть открыть.
