Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Asus K56cm не инициализируется
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:30
Приветствую мастеров. Принесли в ремонт вышеуказанный аппарат (asus k56cm rev 2.0 sr04v + n13p-glr-a1), прошедший через несколько сервисов. Заявленная проблема "нет видео" - в смысле нет изображения ни на матрице, ни на дисплее. Следы пайки присутствовали на флешке bios`а и флюс под хабом. Хаб заменил на точно рабочий, bios прошил целым дампом. Желаемого результата не достиг - инициализации по прежнему нет. Присутствую такие напряжения ЦП 1.15В, ОЗУ 1.5В, 1.05, +3.3В, +5В. На дросселе (без позицинного обозначения, рядом с надписью pj807, pj8006) нет ничего - по видимому шина питания видеоядра ЦП. Прошу помощи в решении данной проблемы.
P.S. Пытался отключить питание видеочипа - на дросселях питания 0В, а чип греется (не кипяток, но ощутимо).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56cm не инициализируется
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 00:48
sr04v -что за проц? У меня стоял SR0VQ и на нем было всего 0.9в., перемычка PJ8002. На видеоядре 0.89в. перемычка PJ8007. И на видике 0.90в. перемычка PJ8502.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 07:28
а точно знаете какой нужен???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:54
До этого был такой аппарат в ремонте со слетевшим bios. Прошивал тем дампом, который на нём заработал.
Вот данные с наклейки
PN: 60-NUHMB1700-A06(A06) K56CM() 11836121
PT: N0AS124MB0069511 69N0N3M17A06(01)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 19:00
Попробовал дампы что есть на этом и соседних (vlab) форумах - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 23:03
вот истина
K56CMF1203.zip [3.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 16:53
Прошил этот bios - те же яйца вид сбоку :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 17:55
Элементарно! дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:50
Замечательно :ya_hoo_oo: . Пока прошивку исключаем из списка возможных неисправностей.
Подпаял постку - залипший ресет, нет клока. Склоняюсь в сторону неисправности ЦП, но заменить его нечем :(.
И такой вопрос - возможно ли что видеочип "вешаеть инициализацию" ? Вчера менял на брате-близнеце видеочип, правда до меня его грели безбожно.
