Текущее время: 10 июн 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 23:23
Есть ноут ASUS из серии A6, Характеристики его блока питания 19V 3.42A. У меня есть БП от подобного ноута с характеристиками 19V 4.74A. Можно ли использовать этот Бп с моим ноутом, ничего не пожгу? Понимаю, что вопрос примитивный, но для меня он важен :) , обидно будет угробить ноут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 00:40
Можно.
3.42А - максимальнвй ток, котоый может отдать родной источник
4.74А - может отдатть альтернативный источник.
Т.е.,альтернативный источник может обеспечить бОльшую мощность. Но это не означает, что бук её потребит.
Утюг потребляет, к примеру, 2А. Холодильник - 4А. и оба этих потребителя подключены к источнику 220В 7А. И ниччего не сгорает.
Но при этом НАПРЯЖЕНИЕ источника питания должно находиться в пределах +19В +/- 10%
