Текущее время: 03 май 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:51
Всем привет. Пришел данный аппарат после местного сервиса. Следы пайки дежурки, биоса, pq36, и подшоревшем дросселем по 19в - pl1. Пост 00H. Первым делом зашил bios, ноль реакции. Кроме питания памяти и vgacore (видимо в самом конце появляется) присутствуют все по схеме. Заменил 8207, ничего не поменялось. Syson и mainon присутствуют, 5в(ldoin) есть, 19в(TON) до вкл есть, обвязка проверена. Смутило то, что, по схеме повер гуд обозначен входом. На нем ноль. Так же ноль на всех повер гудах всех преобразователей и ШИМ-ках. А питания на них в пределах нормы. Проц менял, память менял. От совета не откажусь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 20:18
Подниму тему. Пришел точно такой же ноут с такой же проблемой (прошлый отдал без ремонта). На KBC_Rst# - 0В. Поснимал все навесное. Заменил мульт и FCH (Bios, проц, память соответственно) ресет не поднялся. Так же нет +1.8V_VGA. Еще заметил что после включения на ноге TON, RT8207, напряжение падает до 0.8В. Просадки нигде нет. Может что-то упустил. Требуется помощь в решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 23:50
Нет никакой информации, какая-то ересь в описании. Дежурка подымается, повергуд до мульта доходит? Далее, есть реакция на кнопку, напряжения на все вторичных питателях подымается?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 10:00
LDO есть. После нажатия на кнопку появляются +3.3, +5В ALWP. Повергуда нет ни с одного ШИМ, кроме процового и OZ8390. Напряжения присутствуют все, кроме памяти 1.5В и +1.8V_VGA. Ресет не отпускает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:52
"Ресет не отпускает" немного поправлюсь. PCIRST в 0В. С FCH ресет снят.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 13:25
Пока не подымется повергуд, дальше можно ничего и не смотреть. После нажатия кнопки, появляются остальные напряжения и через несколько секунд пропадают? Режь по очереди повергуды со всех шимок, что связан с повергудом шима дежурки, пока не подымется. Проверь резистор подтяжки. Ну и сам шим дежурки тоже может не давать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 13:30
"Пока не подымется повергуд, дальше можно ничего и не смотреть" Вот я в эту сторону и капаю. Как раз сейчас режу повергуды.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 13:38
ШИМ дежурки меняный
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 13:41
Забыл написать. Остальные напряжения поднимаются и держуться как положено. КЗ на вторичках нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 16:10
Отрезал повергуд у дежурки RT8205A (оставил поддяжку к 3В), 3.3В на 23-й ноге появилось. Видимо что-то в нагрузке упустил.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 16:38
Отрезал все повергуды, нет на 8205 повергуда. Что-то я запутался с ним опять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:24
Ну все повергуды на мульт сходятся. Меняли на новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:26
Ставил новый 3930 и новый 930. С поднятой ногой HWPG, дежурка так же не выдает PG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:41
Я так понимаю повергуд дежурки поднимается если отрезан от линии HWPG? Тогда смотреть в схему, что еще сидит на HWPG.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:45
Разрезаю PR46, отключаю резистор подтяжки от нагрузки HWPG и проводком соединяю 23-й вывод повергуд с резистором подтяжки. Появляется повергуд 3.3В. При других манипуляциях его нет. По линии повергуд отрезал (отключил) все, нет повергуда. Понимая, что это бред, но как есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:56
Да почему бред, если как Вы говорите все от HWPG отрезали и на ней с подтяжкой нет напруги, значит она просажена.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:58
Так я их тоже уже 2 шт. поменял. Сейчас попробую на асер перекинуть для уверенности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 11:15
Поставил родную RT8223 на асер вместо rt8205 получил повер гуд 5В (без запуска основных 3.3 и 5В, за отсутствие сигнала на 18-й ноге).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:03
Это не правильно, если не поднялись силовые, то и повергуд не поднимется. Еще на мульт он идет. И еще, указывай номер вывода и копируй сюда со схемы название сигнала на нем. А то лентяи как я не хотят открывать схему и проходят мимо. И на будущее, если создаешь тему, не пиши разную ерунду, которую и сам не понимаешь. Начинай описание с дежурки, напряжения на кнопке, реакции на нее, остальных вторичных питателей и т. д..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:35
"не пиши разную ерунду, которую и сам не понимаешь" зря Вы так. Расписываю как можно проще для понимания. Что еще добавить. Вернул обратно rt8223.
1ENTRIP1 1,15V
2FB1 2,08V
3REF 2V
4TONSEL 5,01V 5,07V
5FB2 2,03V
6ENTRIP2 1,37V
7VOUT2 3,35V
8VREG3 3,35V 3,32V
13EN 4,8V
16VIN 19,35V 19,52V
17VREG5 5,05V
18ENC 3,3V
23PGOOD 0V
24VOUT1 0V 5,08V
После нажатия на кнопку повер напряжения присутствуют все, кроме памяти 1.5В и +1.8V_VGA. Ресет не отпускает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:03
Куда уж проще, залез в дебри, а повергуды не проверил. Если нет HWPG, то материнка должна через несколько секунд отрубаться, все напряжения упасть, кроме ЛДО. У тебя чтото с мультом или с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:11
Мульт KB930 снял с рабочей мамки. Bios шил, попробую другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:40
Ревизии совпадают?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:53
3930 A2, 930 A1 (работал на этой платформе).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 14:44
Прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 12:35
Заказал новые 8223-и. Последний вариант. Придут, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 15:15
Докладываю. Пришли новые rt-шки. Поставил, результата не дало. Поснимал все ШИМ-ы на линии HWPG, вместе с ключами и 8223-я выдала PG. Вообщем все было из-за того, что плохо отрезал дорогу HWPG к RT8207, а у той верхний ключ на выходе пробит (З-И). Вообщем все запустилось, но отказывается кушать 4Gb планки памяти (пост код 86). Да и не все 2Gb принимает (беру две, полностью одинаковые по параметрам. Одна зависает на 86, другая работает). На влабе была такая же проблема. Человек решил ее промывкой платы. Я ее мыл уже раз 10 с просушкой, соответственно. Все одно и тоже. Что ей еще надо, не пойму.
