Текущее время: 30 апр 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Upgrade прцессора Compaq 610
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:28
Всем доброго времени суток.
Поднял из "кучки мусора", купленного на донорство , Compaq 610
( INVENTEC VULCAIN UMA, GME965/82801HBM). Унылый штатный проц (celeron M560 ,FSB533) было решено заменить на что-нибудь поинтереснее. Первым под Socket P под руку попался Core 2 Duo T5850 (FSB667). Нормально определился в биосе, ноут был собран, поставлена WIN7. А дальше начались траблы, примерно каждая вторая загрузка- слет видеодрайвера (ошибка 116). Игры с версиями драйверов и заливка последнего бивиса с оф.сайта не помогли. Залез сюда- http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GME965_Express.html ,понял свою ошибку,
поставил 100% совместимый с чипсетом проц T7250 (FSB800). Теперь система стала крашиться каждый раз при включении :( . С родным целероном все работает без проблем, но других процов на 533 нет, а на 667\800 навалом :-) . Как я понимаю, повышение FSB тянет за собой неприемлемое повышение частоты видеоядра.
Собственно, вопрос: проблема- железячная (особенность данной платформы, жесткая привязка делителей) ? Или возможно решение в виде правки биоса\видеобиоса (может кто "развлекался" как это сделать)?
Или тупо помирает север?
P.C. Ссылка упорно вставляется *раком*. Какой-то глюк форума...
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade прцессора Compaq 610
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:58
Специально открыл схему, в схеме все есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 19:36
Да, спасибо, ткнули носом...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:11
MXAlexx писал(а):
... Унылый штатный проц (celeron M560 ,FSB533) ... поставил 100% совместимый с чипсетом проц T7250 (FSB800). Теперь система стала крашиться каждый раз при включении :( . С родным целероном все работает без проблем, но других процов на 533 нет, а на 667\800 навалом :-) . Как я понимаю, повышение FSB тянет за собой неприемлемое повышение частоты видеоядра.
Принесли Comaq 610.
При установке Win7 безбожно тупит, после первой перезагрузки запускает Check Disk, куча повреждённых файлов и прочее...
Внутри обнаружен T5870 2.00/2M/800.
Заменён на Сeleron M540, FSB533.
Проблема решена!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 13:46
Кто знает, есть ли у этой проблемы другое решение - без замены проца? Ведь взрослый проц в эту машину с завода ставится...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 08:35
имхо, копать нужно питание проца. по аналогии с другими инвентеками с кондерами nec(хоть его тут и нет), встать осциллом на vcc_core и посмотреть пульсации с нагрузкой.
P.S. ADP3208 - то еще гавно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 11:17
Пульсаций нет.
ADP3208 тоже нет - тут TPS51620. Уже менял на такой же.
Сомнительно, что питание проца. В моем случае чудеса заключаются в периодической неработоспособности интегрированного видика. Север уже заменил.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 16:38
Еще клокер до кучи заменил - тоже не то.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 17:07
Перебрал пачку процов. Пока выходит, что проблема возникает при использовании FSB 800 MHZ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:52
Дубовик Александр Shurick
Недавно ставил в такую каку вместо селерона T7250, причём там стоял GL960, его ессно поменял на 965GM - всё работает уже недели 3 у клиента.
Клиента видел за это время раз 10, говорит что всё хорошо... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 00:09
Да, я уже разобрался.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:42
ну и в чём проблема была если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 19:06
Сразу не обратил внимания, что север 960. Для взрослых процов надо 965.
