Текущее время: 18 май 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LP150X08 vs HSD150PX11
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 08:51
Я конечно делетант в деле ремонтов ноутбуков, но голова вроде есть, руки из того места, просьба не посылать в сервис, а дать дельные советы.
История такова... Есть ноут с разбитым экраном LP150X08, хочу поставить на него HSD150PX11, разъёмы не подходят, но на матрицах 30пин на обоих. Нашел инфу по LP150X05 и по HSD150PX14 с распайкой контактов. Хотел порезать оба пополам, и склеить вместе.
Снял шлейф с LP150 стал звонить, все сигнальные проводки звоняться на землю, вскрыл в одном месте шлейф, а там они специально все спаяны вместе!!! Может так оно и должно быть, но это идет вразрез моему пониманию. В общем убрал эту перемычку, припаял все провода согласно разметке, включаю- сильно греються +3.3в красные проводки, аж страшно, выключаю. Оставляю только красные и землю, включаю - греються. Паяю на старый, подключаю - грееться, и что не понятно +3.3в звониться на землю, в чем дело, не понятно Разъясните теорию, что щас делать, что пробовать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:16
Вот что значит нет опыта и лиш бы сделать , что нибудь . Скорее всего даже невнимательно читал посты по замене матриц. На землю звонится у тебя второй канал LVDS который не используется. А разъём на матрице должен быть одинаковым. Шлейф должен оставаться старым, менять надо только матрицу.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:21
А если разъемы не подходят? Умник
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:23
все сигнальные проводки звоняться на землю!!!!!! Если я шлейф снимаю, отключаю полностью, и тпм внутри перемычка, к которой все проводки подпаяны
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:24
На матрице?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:28
Там похоже "микрокоаксиал" БЫЛ...
Даже и не знаю что посоветовать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:34
Дошло почему у тебя всё на землю. Смотреть надо внимательна :evil:
Шлейф от трупика специально сейчас разобрал, благо море их. Экран там на землю звонится , а сам проводник очень тонкий. Они экранами вместе спаяны
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:36
да, на матрицах разные разъёмы, ну посоветуйте что нибудь??? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:42
По распиновке хвостик делать! Фотографию разъёмов в студию пожалуйста, чтоб можно было видеть , что можно посоветовать.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:43
kaban
БЫЛИ
Сейчас там уже ВСЁ вместе спаяно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:51
Фото нету, оба 1024х768, да и какая разница, суть не в этом, пока вопросы - почему греються +3.3в проводки, аж изоляция слазит??? на старом экране 3 красных, на новом только 2, и по 10 сигнальных, синих, и еще большая Ж в том, что прсто разъём, который втыкается в бук, тоже все проводки звоняться на землю!!!! при отключенном от всего разъёме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:56
Т.Е. вы имеете ввиду что проводники щас вместе спаялись? Так даже беру разъём к идет к буку, все проводки разделяю, и они все равно на землю все звоняться, и нафига внутри шлейфа была перемычка, которая их все соединяла?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:15
Друг мой, это НЕ ПРОВОДКИ, а КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛЯ (типа тех которыми антенну к телику подключают) только очень тонкие.
Если аккуратно поскребёте один из них канцелярским ножиком сами в этом убедитесь.
Экраны у них с обеих сторон были приделаны к земле, а по центральным жилам шли всякие сигналы.
Но теперь это всё в прошлом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:46
все, теперь все понятно, не знал, что они коаксиал, видел где то в интернете, что матрицу обычным шлейфом цепляют, от HDD например.
*ttp://img166.imageshack.us/my.php?image=10pk4.jpg
попробую что нибудь исправить, вот этот ответ и нужен был, сейчас понял, что сделал глупость, но все встало на свои места. СПАСИБО, все разъяснили
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:49
ещё вопросик в догонку, в чем разница между DDC 3.3v и Power 3.3v? Можно ли просто их соед в один?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:11
Так теперь всё што осталось от бука в пакетик и прямым ходом в сервис
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:19
Mihail1810
Это разные питания и не факт что в Вашем буке они соединены.
Лучше лишний провод припаять, чем потом долго трахаться.
kaban
Ну если руки откуда надо ростут можно взять тоненького провода, паяльник, почитать отличную статью http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО пересчитать количество контактов на разьёмах.
И всё получиться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:47
После таких (мастеров?) буки иногда вообще не лечатся! Недавно принесли бук, один очумелец начитавшись в форуме решил пересадить сетевую микруху- тем самым чуть не угробив бук до конца. Когда после него глянул в микроскоп то обнаружил кучу соплей между ногами. А виной его сетки был биос. Так зачем лезть в бук если даже не знаеш разницы между питаниями?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:57
Спасибо Shat, буду разбираться
Не надо про "мастеров". :cry:
Сопли это пол беды - у меня вот клиенту 3 микросхемы заменили, но "точно таких не было".
Сижу, думаю...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:10
А если матрица которая была с EEPROM, а новая - без? запуститься ли бук? Т.есть если даже сигнальных проводков и места для EEPROM не предусмотрено, возможно ли как нибудь обойти это, и поставить просто EEPROM отдельно где нибудь и подвести проводки?
Насколько я понимаю для EEPROM необходимы: DDC Data, Clock, +3.3v, gnd
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:13
Если сам бук и 6 тыс не стоит, а вы матрицу за 8 предлагаете, или за перепайку кабеля 2500, вот и ходи к вам, а еще обычно любят вешать, на уши, что мега дорогая микросхема сгорела, или еще чего, а сами феном только пройдётесь по плате, и обратно все соберете
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:21
Если эти провода были в шлейфе - то еепром скорее всего нужен. Его проше всего взять со старой матрицы и припаять проводками как Вы и предлогаете.
Когда Вы успешно перепаяете кабель то скорее всего поймёте что деньги за это берут не просто так.
:) Успехов!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:35
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 14:41
а вы, кстати в курсе, что замыкание lvds-сигнальных проводов на землю может запросто убить видеочип/северный мост? вот именно поэтому и берется иногда "2500р" за замену одной микросхемы/пройтись феном по плате, потому как если начать копать не зная, что именно надо делать, и в каком направлении рыть, возникают вот такие вот проблемы. на шлейф вы уже попали, он, между прочим, стоит недешево.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 14:56
Он на "паять шлейф" попал - это обычно имеет большой воспитательный эффект.
Никого не убьёт - там выход токовый.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:20
ну дык, я и говорю, недешево. разницы нет, денежный эквивалент или временной.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:55
Ты свою квалификацию с его не сравнивай.
Человек дня два потрудиться.
Поймёт что было проще деньгами отдать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 16:44
Может и пойму, но зато опыт какой будет пайки, и мне не к спеху, бук уже больше года пылиться в углу, уже давно есть другой, просто попалась матрица, вот и решил поставить. Пару вечеров точно провожусь, ну ничего, будет уроком, кстати еще нигде не видел, что написано, что сигнальные кабели в шлейфе-коаксиал!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 17:12
Они не всегда коаксиал. Тебе просто не повезло.
В инете всякую бурду пишут неподелу. То как с помощью кирогаза БГА паять, пароли снимать учат сразу и нахрен вместе с мамой. И многим другим "полезным" весчам.
А урок пайки будет хороший.
Кстати на одной из матриц похоже 20 ногий разьём.
Провод лучше взять МГТФ и паяльник потоньше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
