Текущее время: 18 май 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 10:58
ремонт матери FIC LM13W (amilo L1310G) в тупике.. Со слов клиента выключился во время работы (отошла попудрить носик, вернулась темный экран и запахом горелого). Тщательный предвзятый осмотр не выявил ни горелок, ни коротыша. 5V , 3,3V always есть, при нажатии кнопки вкл. появляется 19В на ключах и м\с управления преобразователями (ISL 6227, ISL6218), но нет сигналов управления ( вероятно срабатывет защита)
Возможно это типовой случай, поэтому вопрос к специалистам - с чего начать? план таков - поднять IXP400, если преобразователи не включатся - поднять Radeon200M. Обвязку прозвонил трижды - нет короткого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 12:22
проблема оказалась в дросселе L104 (3,3в осн.). Видимо, межвитковое замыкание. Разрешение на 3,4 выводах max1999 висит, а генерации нет. Очевидно, при запуске моментально уходил в защиту.
каждый суслик - агроном?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:46
Совершенно аналогичный ноут и аналогичная ситуация по замерам и реакции на кнопку включения. Предистория - воткнули флэху бук выключился. Потом включили работает. Так несколько раз. В итоге очередной раз он вообще перестал включаться.
Что сделано. Подкинул индуктивности 104 и 105 по выходам 3.3в и 5в,подкинул кондеры фильтра после этих индук-ей, добавлял кондеры параллельно(был раз ноут где герерация так же срывалась, добавил 4-й кондер в фильтре, было 3, и стало всё чотко), отцеплял от нагрузки с добавкой резистора 15ом и поотдельности и оба выхода сразу. Всегда аналогичный результат - на выходе тычек и потом ноль, повесил светодиоды потому что устал тестером туда тыкать при каждом включении :). В ходе этих экспериментов один раз напряжения продержались полминуты потом выкл-вкл и та же ботва. Коротышей ни где не нашел. Подкинуть 1999 нечем. Ясно что ктото гдето полудохлый досдыхает но подкидывать все детали по питльникам не хватает энтузиазма.
Может кто нить подкинет идейку пусть даже на первый взгляд идиотскую. мало ли какая ассоциация по поводу в голову придти может.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 00:14
Почетный Мастер
не надо ничего подкидывать. просто выбросьте тестер и купите осциллограф.
по теме: у FIC по питанию дохнет что попало, без како-либо системы. статистику собирать бесполезно - получится "белый шум" :D
