Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Acer V5-123 (Quanta ZHL) отсутствует изо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:15
Добрый день.
Пришел пациент Acer V5-123
MB: DA0ZHLMB6D0 (Quanta ZHL)
CPU: EM2100ICJ23HM
MIO: NPCE985LA0DX
EEPROM: 25Q32FV (Winbond)
Аппарат адекватно реагирует на кнопку включения. Изо отсутствует как на матрице, так и на внешке.
До нас аппарат кто-то ковырял, вроде аккуратно. Снесенного ничего не нашел. Есть следы флюса под комбайном (хз как назвать проц + мосты-хабы, все в одном короче). Бивис явно шился с дампом с этого же сайта.
На мульте, похоже, все напруги на месте.
Замеры на дросседлях:
PL4=3.32
PL5=5.05
PL2=1.54
PL9=1.83
PL6=0.99
PL7=0.97
PL8=0.89
PL1=2.7
PL3=1.37 (странное напряжение, куда идет пока ищу)
Бивис, на всякий случай, перезалил. Шевеление на епромке вроде есть.
Не могу нащупать генерацию на Y3. Может конечно срываю её щупом осцила, но врядли. Щуп нормальный, с делителем. Обычно смотрю на кварцах без проблем.
Схемы, как я понял, пока нигде нет. Я не нашел.
У кого есть схема, подскажите дебаг-разъем на этой матери есть? Если есть можно кусочек схемы с этим разъемом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-123 (Quanta ZHL) отсутствует изо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 13:27
Может кто поможет даташитом на NPCE985, или куском схемы с этим мультом?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 18:28
Quanta ZHK с таким мультом...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 14:01
Только что был такой клиент, помогла прошивка биос. После прошивки одуплялся секунд 30 пока запустился. Попробуйте прошить и подождать.
Процессор такой тоже уже был дохлый без изо, ведется на прогрев...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:26
DmitriyD писал(а):
...После прошивки одуплялся секунд 30 пока запустился...
Пользительное замечание. Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:02
Не прокатило. Мыслей больше нет. Нужно менять комбайн, имхо. Скажу клиенту, пусть решает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:18
Клиент от ремонта отказался. К сожалению, вопрос останется не выясненным. Всем спасибо за подсказки.
