Текущее время: 02 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: ASUS K52F залит, нет звука
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 08:47
Добрый день, уважаемые мастера!
Принесли ноут ASUS K52F rev2.0. Залит в районе PCH и звукового кодека Conexant CX20672-11Z. Все отмыто, HM55 снят, отреболлен и поставлен на место. Аппарат завелся, но нет звука. Может у кого-нибудь есть кусочек схемы с CX20672? Интересует связь кодека с HM55.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F залит, нет звука
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:07
Может у кого-нибудь есть даташит на CX20672?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:12
Непонятно - нет устройства звукового в системе? или устройство есть,драйвер ставится и просто нет звука?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:15
нет звукового устройства, т.е. не опознается кодек...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 13:51
скорее всего просто кодек сдох
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:47
стОит вернуться к мосту,убедиться в целостности дорог под ним и возле.Если межслойка,то дело - тряпка...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 07:08
Дело в том, что были залиты резисторы возле моста, все отмыто, вроде все звонятся нормально, но связи то нет с кодеком! Сам кодек не был залит...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 07:15
В межслойке тоже сомневаюсь, жидкости совсем немного попало. Скорее всего или резисторы между кодеком и мостом, или же сам кодек дохлый. Потому и прошу даташит на него...Пересмотрел почти все схемы, имеющиеся у меня, нигде не применяется CX20672...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:23
Резисторы нужно не мыть или пропаивать...их нужно менять :) кондёрную керамику желательно тож самое.
Так понимаю в данном случае в ауте HD Audio/
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:51
да не факт. сами же утвердили - надо менять. вот с этого и начать. кодек возможно и жив. я бы с резисторов начал, есть уних привычка от влаги "портиться". хорошо видать под микроскопом такие вещи.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 07:21
CX20672
не ставили туда никогда конексанты, поидее реалтек ALC269 должен стоять
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:36
Смотрите сами...
CX20672_cr.jpg [ 106.17 КБ | Просмотров: 7322 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:44
:sh_ok: чудеса однако, вероятно аналоги (по ногам должны соответствовать) на реалтек даташит найти проще в нем пинаут есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:34
ALC269 стоит в K42F. На него у меня есть схема. Но тут ничего похожего - 40 выводов...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:12
Заменил кодек на новый, результата нет. :( Может, все-таки кто-нибудь поделится даташитом или кусочком схемы?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:02
Такой не подойдет?
Снимок.JPG [ 94.21 КБ | Просмотров: 7284 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:04
Ошибся
Снимок.JPG [ 100.2 КБ | Просмотров: 7283 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 06:50
Спасибо! Правда я нашел кусок схемы от Acer TravelMate 8472, там как раз стоит CX20672. В принципе, разобрался, в чем там дело: не снимается ресет с HDA. Не приходит сигнал с PCH. Похоже, нет питания VCCSUSHDA, мост снял, на вывод L30 не поступает +3.3в. По схеме от ASUS K42F там напряжение должно быть!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 19:02
-И чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 09:18
обрыв дорожки, восстановил проводом.
