Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: пост код 16h
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:22
Toshiba Sat.C660-12T LA6842P
Пришёл залитик, кирпич, поменял чарджер ШИМ дежурки,мульт, HM55, подгнившие резисторы, стоит на посте 16h, поменял модули оперативной памяти, завёлся отдал, через время вернулся с проблемой не заряжает,пока ремонтировал зарядник, заметил , что посты проходят не стабильно, стоят на разных кодах, в том числе и на 16h, зарядник сделал, начал бороться с посттестом, поменял мульт,НМ55, пропаял сокет, теперь стабильно стоит на посте 16h , у меня слоттестеры не светодиодные, а на прозвон, с них проц звониться нормально, опрос оперативки по SmBUS шине есть, все питания поднимаются, даже видеоядра проца, но посте стоит там же.
Ещё, питание оперативной памяти 1,47 вольт, терминирирующее 0,72 проверил резисторы обратной связи PU10 соответствуют схеме, , да биос не при делах, это железо.
Что скажите?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 05 авг 2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: пост код 16h
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:28
посткод для инсайд БИОС - инициализация клавы и мыши, все кондёры клавы прозвонил, кнопки тача поснимал, в УСБ порты посмотрел на всяк, , не помогло. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:52
а не маловато ли ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:56
а не маловато ли ?
Маловато.
Ещё, после включения, от кнопки не выключается, но выключается сам, через секунд 15, как будто до мульта что то не доходит к примеру PG
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:09
врядли мульт будет ждать 15 сек PG, скорее выжидает чего то по шине от хаба
мож, действительно, что то завязано на оперативу, если
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:47
вот здесь
viewtopic.php?f=232&t=106837
коллега пропаял кардридер и все поехало
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:58
Balk писал(а):
вот здесь
периферию хаба откидывал потом запаял обратно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 16:48
несмотря на то, что это известно, подкину дровишек...
иногда откидывание ридера не помогает, а замена на здоровый катит...
еще из всякой всячины
флэшка на новую менялась ?
клокер не хандрит?,
термосенсор ?
и еще возвращаю Ваш совет, который помог мне (правда, в другой модели) вылечить посты-
промывка разъемов памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:52
клокер не хандрит?,
термосенсор ?
Ну, раз пропаявал, значит и мыл :(
Флешка менялась
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:40
а не маловато ли ?
Маловато.
поднял напряжение до 1,54 вольта ничего не изменилось, взял рабочую мамку, измерил питание оперативки 1,54 вольта.
поменял электролит, дроссель без толку.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:22
или плохо отмыл плату или недосушил,раз после первого ремонта заработало,ну а если обосцан был ,мог и внутриплатный переход отгнить(т.к. залит это понятие растяжимое)если пивом например залили хорошо и АКБ невыняли то могла и дороа под лаком сгнить а сверху будет казаться ,что всё нормально а колупнёшь краску нам пусто.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 20:43
отмывали до меня, я ещё нашёл несколько резисторов не соответствующих номиналу, вот только вопрос, все ли нашёл.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 23:35
какой у вас биос AMI . AWARD . Phoenix...ПОТОМ подскажу . потому что фирма биоса имеет свой код ошыбки . и все .
