Текущее время: 18 май 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 12:28
Приветствую гуру на форуме!
Честно признаюсь, ремонтирую бук с неисправностью такой сложности впервые, так что заранее прошу прощения, если что упустил в описании - напомните.
Есть опыт в ремонте материнских плат десктопов.
Предыстория машики такова: залили вином (нижняя часть платы под тачпадом), не потрудились вынуть аккумулятор. В таком состоянии бук пролежал до полного высыхания жидкости. На кнопку включения не реагировал. Зарядное устройство отсутствует. Были попытки запитать от чужого блока питания.
Вынул плату, промыл водой, просушил. Зарядил аккумулятор. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения: крутит кулером, в это время 7 раз моргает светодиодом питания, потом выключается.
Нашёл подходящий адаптер от какого-то Dell на 20В 3А с подходящим разъёмом. На адаптер бук никак не реагирует: напряжение присутствует только на разъёме, дальше нет. Зарадки соответственно тоже нет.
Посмотрел напряжения на контрольных точках: на памяти присутствует 1,8В, на процессор питание не подаётся, назначение остальных напряжений опознать не удалось.
Пока несколько таких вопросов:
- плата должна стартовать в разобранном виде, или есть какие-либо датчики?
- какое нормальное напряжение на полностью заряженной батарее? Сейчас 11,6В, при нагрузке 10,5В
- может кто-нибудь поделиться правильными значениями напряжений в контрольных точках и их назначением?
PS: Ноутбук теперь мой (выменял его, отдав взамен попроще, но рабочий), так что есть время неспеша всё исследовать.
 Заголовок сообщения: бук контрольные точки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 17:15
Решил уточнить напряжения на контрольных точках, а также выложить их фотки.
Напряжения в выключенном и включенном состоянии:
PAD1 = 0В 1.81В Похоже питание памяти
PAD2 = 0В / 0В Похоже питание процессора
PAD3 = 0В / 0.02В Питание чипсета?
PAD4 = 0В / 0В В первый момент чуть дергается (около 0.02В)
PAD5 = 11.2В / 10.9В
PAD6 = 0В / 3.3В
Фотки что-то не прикрепляются, залил на другой сайт:
 Заголовок сообщения: мосфеты
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 22:07
Померил "земляные" мосфеты, звонятся накоротко. Это нормально? Они действительно в выключенном состоянии открыты?
Попытался отпаять один и них, чтобы проверить наверняка. Блин, 400 градусов Ц, а они не отпаиваются! Каким же припоем они припаяны???
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 00:54
пропаяйте паяльником сначала с ПОС-60
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 01:03
Почетный Мастер
не надо ничего пропаивать. там обычный бессцинцовый припой - плавится при 220..230 град. тем же паяльником и снимаем, широким плоским жалом.
 Заголовок сообщения: мост
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 09:59
Пробовал при включении держать палец на сервернике. В первые мгновения кристалл ощутимо нагревается, где-то до 60 градусов, потом так же быстро остывает.
Отпаял оба мосфета, северник всё равно звонится накоротко. Это всё, кирдык? :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 19:50
Очень похоже. Водимо, винцо на пользу не пошло ноуту - стошнило.
А если серьезно, северник не должен нагреваться мгновенно. Да, влетел клиент с ноутом по-полной... Теперь замена моста неизбежна. Да и помыть бы мамку не мешало получше. В ванне ультразвуковой.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 23:23
Почетный Мастер
1) север ДОЛЖЕН нагреваться мгновенно. (равно как и процессор). в противном случае это признак того, что ему чего-то не хватает
2) не "но-полной", а на 25% стоимости ноута, если не меньше.
3) мыть в УЗ платы не рекомендуется, а эту - вообще нельзя! Несколько часов назал видел плату P28 самсунга после УЗ: залита чаем, отмыта, не паяна, не грета, а как померял несколько стаканов наугад - так большая часть оборвана. Теперь уже строго замена платы.
Sonya, "накоротко" - это сколько? а то любят тут некоторые говорить "КЗ", толко если тестер пищит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 00:42
d2o, ачто Вы предлагаете вместо ОЗ во имя спасение стаканов, ежели не секрет??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 00:44
*УЗ
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:28
Ноут не особо крутой, он не более 10т стоит. Неужели ремонт с заменой моста выйдет в 2500р?
Что с ними случилось?
Звонил "на диодах", он там вроде падение напряжения в мВ показывает, был просто ноль. Это по одному из входов питания. По другому 28.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:34
накоротко, я имел в виду контрольную точку PAD3. Та ШИМка ещё одно напряжение должна выдавать. Можно снять нагрузку, перерезав дорожки к мосту с целью проверки работоспособности ШИМки, или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 09:48
d2o, конечно, мастер опытный, и спорить с ним тяжело... Зато можно кой чему поучиться.
вопрос1: Чем Вы предлагаете промывать залитые ноуты? Понятно, что способ существует не один и у каждого свои "за" и "против". Если можно, поподробнее.
Вопрос2: Ценообразование на ремонт. Вопрос не относится на прямую к теме форума. Ответ можно в личку прислать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 09:51
Конечно есть. Сдуть ШИМ-ку и проверить ее отдельно. Кстати, это более безопасный способ, хотя и более трудоемкий.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
