Текущее время: 16 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: bios dell latitude d830
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:30
чел решил прошить bios. теперь ноутбук у меня в ремонте. не стартует (до биоса не доходит). загорается индикатор питания, моргают индикаторы bt и wifi и выключается. думаю что поможет перепрошивка на програматоре... отсюда нужен bios bin для оного ноута. или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 16:09
Копирайт не мой, гдето в инете нашёл.
Надо запустить биос с ключём writeromfile он бинарник напишет.
Работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 16:11
Имел в виду естественно файл биосапдейт скачаный с Dell.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 20:15
Скачать сайта делл и не парится.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 14:00
вроде прошил. Только толку нет. А схемы случайно :-) ни у кого нету??? чуствую что все не просто так...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:59
Да, сейчас начнёться самое интересное. :)
Осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 16:26
да...
(нада наверно зарегистриться)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 16:36
Нахрена? Осцил этож не огнестрельное оружие :)
Хотя зарегиться полезно - нинадо будет хню с картинок вводить.
Вопщем смотри для начала есть ли +3/5 вольт стендбая (они должны быть где-то на больших дроселях до включения питания) потом сигналы на биосе до и после нажатия кнопки.
Посмотри все ли источники включаються после нажатия кнопки.
Гинерят ли гинераторы. Кварцы всмысле.
И не грееца ли какая микросхема слишком сильно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 16:53
все это есть... он вкл.. напруги есть... далее в течении 5 сек он опрашивает блузуб и вайфай (загораются даже контрольные диоды).. потом щелкает винтом - и выкл... т.е. по всем признакам вроде биос!!!
прописывается ли в биосе серийники и не сверяет ли он их с сервис тагом на мультике? ну типа не мое-не буду или нет... может я биос кривой скачал??? щас еще один качну...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 17:05
Серийники - как пароли, живут где попало. Насёт сервис тага ему это должно быть пофигу.
Если скачал кривой биос система может вести себя как угодно.
Ты его надеюсь не забыл распаковать?
Посмотри сигналы на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 18:18
А выложи то что ты прошивал :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 21:47
не влаживается...
"Невозможно зайти на FTP сервер. Имя пользователя 'n0teboo8' иои пароль неверны. Пожалуйста, проверьте ваши настройки FTP."
собственно: D830_A13.EXE /writeromfile - на выходе D830_A13.rom
от его и прошил...
8)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 21:49
может флэша дохлая... завтра попробую a12...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 22:06
стоп, еще раз: d830_A12.exe /writeromfile ???? вроде ж должно быть d830_A12.exe -writeromfile ? так?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 23:06
щас попробовал и так и так катит
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 00:43
Выложи на любой файлообменик запакованый биос что ты прошивал...и чем прошивал?
P.S. kaa3711 - Заполни анкету!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 00:59
выложил...
http://rapidshare.com/files/164769509/D830_A13.rar
програматор самопальный на lpt паял проводки и т.д...
типа первый раз...
давайте по существу...
биосы до этого восстанавливал с помощью crysis disk (раз или 2 шил микрухи) все работало... а здесь - напасть какая-то...
толи клиент врет, толи 1 из двух.. еще грешу на микруху биоса - но на нее даже дата щета не нашел... atmel
завтра попробую crysis diskом с разбивкой на два файла с сохранением адресов, если не поможет прошика а12...
если нет - отдам...
как мало мы знаем, чтобы знать как мало мы знаем...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:04
под сомнением Ваш программатор, точно нормально зашили ? верификацию делали? и полное название микрухи которую шили выложите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:06
Там похоже не всегда всё так просто...
Попробую изучить завтра.
О резалтах доложу...
Ничё пока не делай.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:22
shat: Там похоже не всегда всё так просто.
почему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:32
Сделай поиск в гугле по writeromfile.
Местами много мата...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:57
да все правильно он распаковывает. может дело в fwh? или что там стоит на делле? там флеш или fwh?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 11:45
думаю дело как раз в
типа первый раз...
простые программаторы, на проводках, шьют далеко не все флеши, даже если они fwh/lpc.
