Текущее время: 02 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:30
Всем привет! Подскажите кто сталкивался. Платформа в теме, принесли с мигающим диодом при подключении з.у. Обнаружилось короткое по питанию оперативки. Были пробиты два кондера, APL-ка, формирующая 0.75В, и верхнее плечо сдвоенного транзистора, то есть 19Вольт ушло на 1.5. Оператива дохлая естественно. Так вот в чем вопрос: я заменил все дохлые компоненты+шимку на всякий (51117). После замены не было дежурки, светодиод стал нормально гореть - заменен шим дежурки (51125). Сейчас ситуация такова: без вставленной оперативки ноут включается, 1.5Вольт поднимается, но естественно он не стартует. Если вставить оперативу (рабочую естественно), опять пробивает верхнее плечо сдвоенного транзистора. На плате стоял FDMS9620S, ставил AON6912A, которые стоят в таком же самсунге в той же цепи. Вопрос: почему пробивает транзистор, если на холостую все работает нормально?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:46
Как вариант - неисправна цепь вольтодобавки...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 14:29
или FB
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 14:34
Спасибо огромное! Натолкнули на верный путь! :dan_ser: Действительно проблема была в цепи вольтодобавки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:25
конденсатор в КЗ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 02:06
Он как ни странно не был в кз, но замена на новый исправила ситуацию
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:12
yozas писал(а):
конденсатор в КЗ?
Есть еще вариант - обрыв...
