Текущее время: 16 май 2026 07:12
 Заголовок сообщения: Toshiba L10-236 стартует сама.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:58
Сабж. При подключении БП или аккума сама запускается. Не горит ни одна лампочка (если подключен хард то один раз моргает хардом)
Кнопкой нормально гасится и так же включается.
На шине PCI есть оживленность, память тоже опрашивает видимо.
Мультик ? БИОС ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 15:36
Полазил по плате. Есть П-канальный мосфит Q20 , Кто им управляет ? НА S есть 19в , на G каша какая то непонятная... На выходе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:22
Каша мерялась чем? Наверное он в каком-то источнике стоит и это не каша, а импульсы. Смотреть осциллом. В выключенном состоянии вызванивать затвор(G) на какой-либо из находящихся рядом шимов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:31
В том то и дело что там шимов рядом нету.
Затвор уходит на мелкий транзюк ? PQ2 шестиногий и там и теряется.
Что это за транзюк не понятно. Z2 на нем написано и еще очень мелко не разобрать.
Похоже это сборка какаято из 2х.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:08
Чето я вообще ничего не пойму.
На затворе +18 постоянное , на S +18 , таки полевик должен открытся...
Но на выходе 0 .
Мосфит живой однозначно...
Подкидывал новый
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:09
Затвор уходит на мелкий транзюк ? PQ2 шестиногий и там и теряется......Похоже это сборка какаято из 2х
Не обязательно. Если нет шимов, то наиболее вероятно, что это операционник.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:12
N-канал - да. P-канал - нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:17
Шел ложным путем.. это схема коммутации напряжения с батареи...
Нормально она работает.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L10-236 стартует сама.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:31
Почетный Мастер
Николай-НН писал(а):
Мультик ? БИОС ?
да, для начала биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 20:27
И тут тоже банально и скучно - БИОС.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 01:06
Почетный Мастер
вам помогли, а вы еще возмущаетесь. можно было и самому додуматься, вместо чтобы городить тему.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 03:09
Разве я возмущаюсь ?
:shock:
Спасибо говорю :)
Это я себя так обзываю что сразу не догадался прошить .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 03:25
Вообще с биоса начинается любой ремонт непонятной неисправности.
Особенно в ноутах Quanta :wink:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 12:38
меня смутило отсутствие напряжения одного сначала... но хорошо что тут подсказали :)
