Текущее время: 02 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 10:11
Доброе время суток!
Долго стоял на продаже ноутбук Acer aspire v5-552p, нашелся покупатель, после включения увидели "половинчатое" искаженное изображение, проблема проявлялась хаотично, ноут мог работать по пол дня нормально, отправили по гарантии, но по дате ноут оказался просрочен, в гарантии отказали...
После вскрытия и подкидывания другой матрицы ноут работает нормально.
При попытке отделить матрицу от тачскрина (с нагревом) ни чего хорошего не вышло, стекло матрицы осталось на таче, пытаюсь отделить по частям поддевая, оч тяжело идет процесс, сдался практически...
Собственно вопрос, у кого получилось отделить и как?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 20:56
Мудохался как-то., ищите тач-матрицу в сборе.
При разделении тач повреждается ..сильно, заливка очень липучая, и прочная.
Отдельно тачскрин был ( думаю и есть) в Акодисе.
При раздельной установки тача и матрицы получается эффект "плавающих" пикселей, тачскрин очень близко расположен к матрице, при нажатии на него он прогибается и касается матраса.
В принципе работоспособно, но клиента может это раздражать.
Если есть возможность залить чем-либо.. чтобы получилось как задумано производителем, то пробуйте.
