Текущее время: 02 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 14:16
Специалисты, поделитесь технологией восстановления контактных площадок. Поиск результатов не дал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 15:39
на чём?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:13
На материнках под мостами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:59
У каждого свои секреты :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:42
Где-то на форуме уже это обсуждали, поищи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 15:19
Да что там изобретать? Залудить тонкую проволочку и паять на дорожки , а в месте, где должна быть площадка завернуть кончик. Я обычно так делаю. Сомневаюсь, что кто-то придумал напылять медь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 17:10
Чтобы не создавать лишних тем напишу здесь.
А кто что посоветует для восстановления маски лака на чипе?
Ситуация - есть большая площадка (питание) - на ней находится около десятка точек-контактов котрые вырисованы лаком (ну не придумал как красивше написать но думаю все поняли о чем я).
Так вот этот самый лак полностью отслоился и вся площадка собствено превратилась в одну сплошную большую каплю олова. Естественно олово оплеткой собрал, но вся площадка теперь залужена. Если просто садить чип, то шарики расползутся по всей поверхности площадки (что в лучшем случае ИМХО приведет к тому что пропадет контакт с чипом, а в худшем - чип сядет на пузо). Если просто нарисовать лаком поверх этой залуженой дорожко то думаю тоже самое (лак поднимет) Как бы убрать остатки олова и хорошо зарисовать лишнее? Что посоветуете? Может есть какая жидкость чтоб растворяла олово (хмически) но не действовала на медь?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 17:47
Если на площадке шары электрически соединены вместе, то и на чипе, скорее всего, все это один контакт. Или в крайнем случае 2-3 группы контактов, соединенных вместе. Посему неконтакт одного-двух шариков, даже если это вдруг произойдет, скорее всего не приведет к проблемам.
На пузо из-за этого чип не сядет (если, конечно, более-менее соблюдены технологии пайки), посему я бы попробовал посадить чип так. В крайнем случае если бессвинец - отреболлить свинцом.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 07:23
RomanLV
Есть, шкурка-нулёвка называеться. :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 11:09
QFN контроллер чайку хлебнул и потерял питающую ногу и площадку.
Как боретесь с таким?
Припаять проволочку и потом садить тело?
Но в процессе нагрева места посадки феном она уплывет скорей всего.
Или съедет набок при установке микросхемы, очень мелкий шаг ножек меньше миллиметра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 11:20
xtrigger, зачистить дорогу чуть больше.. припаять проволочку, желательно безсвинцом, и залить зеленкой...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:05
можно просто посадить и с торца микропаяльником жилу от оплётки припаять, микроскоп в допомогу
RomanLV
оу, посту уже 5 лет как...
а-я-яй, дядя Дима.... не бывает же как таковой нулёвки, и не называйте абразив(наждачку) шкуркой, в столярке свои приколы на этот счёт были :-)
там зернистость указывается, чем больше цифра, тем "нулЁвее" она... для нас брать с цифрами 800+
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 31 авг 2015 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:12
Ну дык я и отвечал в 2010 году... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 09:20
в данном случае посадить микру и потом припаять проволочку
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 09:53
если дорога уходит не под микруху... а судя по фото так и есть...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 12:58
Виталик, дык это QFN и сбоку же будет за что зацепиться :)
и так будя быстрей, никаких бугров и зелёнок
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 13:01
ну да... не обратил внимания на расположение корпуса :dan_ser:
