Текущее время: 08 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC6000 кз в цепи питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:34
Сей ноут виснула при запуске или вообще не запускался. Поменял MAX1987 все было нормально. Некоторое время так работал, потом при вкл. свистел и не запускался. Разобрал, нашел один пробитый IRF7811 в питалке проца, поставил не его место AO4422 опять сгорел. Снял обе дросселя, все транзисторы (4 IRF7811 и 4 F8113 ) шим, но кз никак не могу найти где. На обеих дроселях только одна нога в кз (0,01ом) без проца, Помогите плз куда еще идет Vcore? И еще какой там мульт стоит? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC6000 кз в цепи питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:42
Снимаем проц и дроссели, затем подаем с лабораторного БП напряжене 1В с ограничением по току в 3А. Наблюдаем, какой из SMD-конденсаторов стрельнет. Его и меняем. Далее, восстанавливаем все в исход
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:47
Я уже подал 5в с мощного комп бп, никакого эффекта 2,5 ампер идет но кз не проходит. Я так думаю там должен быть зенер диод, может он так сильно коротнул? Только немогу никак найти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:46
И, самое главное, ничего не греется...
Тогда вопрос: куда, собственно, деавются 12,5 Вт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:59
На плате обсалютно ничего не грелся, только провода амперметра. Щас уже все смд кондесаторы снял, кз остался. Может сокет? Но от чего?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 03:32
слои не повредило?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 09:09
Меняем компьютерный БП на лабораторный и выставляем начальные параметры, как я указал в первм посте. Амперметр из схемы убрать! Провода д.б. медные, диаметром не менее 4 мм[sup]2[/sup]
Постепенно увеличиваем ток, контролируя его по внутреннему амперметру лабораторного БП. Если есть бесконтактный пирометр, можно им смотреть нагрев в районе сокета. Ток можно поднимать до 60А (если Ваш БП это вынесет). К плате руки не подносить, держать плосткостю от себя.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:45
"Не всякий Hannstar доживет до середины 60-ти ампер " (с) (Hannstargroup)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:02
Николай Спасский писал(а):
...Провода д.б. медные, диаметром не менее 4 мм[sup]2[/sup]
Это такая шутка юмора?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 01:18
Короче спасибо за отклик, всеже рискнул держал 3,3в с другова бп 1000вт, где-то 10 сек. Пошел дым и один кондер что под процом, в сокете, слетел. Кз прошло, все что снял поставил на свои места, теперь нет Vcore. но ставил не все 8 транзисторов, а 4, так по идее тоже должно работать, так как все были паралелльно по 2 шт. Подскажите куда копать дальше? Что нужно измерить на MAX1987? Все остальные напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 06:18
Менять MAX1987, ставить все 8, проверить всю мелочёвку вокруг макса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 09:54
MAX1987 2 шт есть на asus a3500l норм работают а тут нет. А у вас был опыт переделки с 8 тр. на 4?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:06
нет не было, зачем создавать перегрузку?
Проц поменяйте, посткарту подключите, оперативку дайте.
А то может у вас ресет залип и плата вхлам, а мы тут думаем почему питания процессора нет.
Просто почему говорю, подача какого то отдельного напряжения, баааальшой силы тока, это такая шутка юмора, что после этого можно полплаты или даже всю, переделывать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:10
После долгого путешествия под микроскопом, стало ясно что 11 и 12 max-а нехорошо "сели", смазал флюсом этот ряд ног под феном и... 5-ый час уже летит ) не тормозит и не зависает, а главное ничего не греется. А транзисторы так и оставил 4 штуки F8113. Щас под стресс тестом, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:32
это типо так мастера ищут неисправность.во поржал :-)
