Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV1000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 11:28
Ноут hp dv1000, 1,73 Ghz он включается
прокручивается кулер и загорается светодиод
И дальше ничего
Все напруги есть и Проца и Мостов и Памяти
Не могу понять что Видео или ЮМ
Подскажите
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 20:08
А уж мы то, тем более.
Тут экстросенсов нет. Надо написать что было сделано и с каким результатом.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 20:45
1).шей BIOS
2). Прогрей видюху - (( Если заработает то меняй чип)) _ВЕДЬ ПРОГРЕВ НЕ ДАСТ ВЕЧНОЙ И СТОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ..
___ Поправка посмотри нет не чего залипшего или зажатого я имею ввиду кнопочки мультимедиа или фиксатор крышке матрицы.
8) УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 23:26
Почетный Мастер
lordoflives писал(а):
2). Прогрей видюху
какую? интеловую?
ЗЫ. Вася вернулся, только в другом обличье :evil:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:37
Да лиш бы ляпнуть, он даже комплектацию данного бука не знает, а туда же с советами. Как достали уже эти Пионэры! :evil: :twisted:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 10:35
скорее всего юг,были на той недели два аппарата с такими-же симптомами.После замены все пошло
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:55
Извените что указал не полную картину
При включении идет постоянное обращение к DVD
даже диски раскручивает
На Биосе тоже видно движение при включении но не завершается
Прогрел ЮМ ничего не изменилось по другим форумам советуют
замену Северного моста( с интегрированным видео)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 15:12
DVD всегда будет крутить пока на него питание подается.
Там свой процессор.
Прошей БИОС для начала.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
