Текущее время: 02 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Mbx-247 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:00
HK1. Ноут был залит в тачпад. Дежурку почистил, 3.3в появились. При нажатии кн.вкл. 3 индикатора(nl/sl/cl) вспыхивают менее чем на секунду. В этот момент появляются и 5 дежурные. Без имс биоса 5в держутся постоянно. Биос был прошит-не помогло. Заменил Nuvoton - без изменений. SHDN# всегда в лог 1 (5в), скачков нет, g717(pu8) скорее всего исправна. Lid#, ACIN =3,3v. Выход кнопки включения с EC до Pch доходит. Единственное что мне не нравится - сигнал PCH_PWROK_EC (виход с Ec на Pch) всегда в лог 0. Не пойму что ECшке не нравится!? Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Mbx-247 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 22:08
Если на PCH_PWROK_EC подать лог "1" то пока держишь кн.вкл. загораются светодиоды включения и заряда акб, но старта не происходит(не поднимается RUN_ON на вкл. всех шимов). Почему же не поднимается PCH_PWROK_EC ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 00:15
PCH_PWROK_EC поднимается после старта ноута. Принудительно подал лог 1 на RUN_on и дежурные 3.3в исчезли. Как оказалось при RUN_on появляется питание на G717, а она рубила дежурку. После удаления G717 ноут завелся!
