Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) пропадает VR_ON
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 19:14
Доброе время суток!
Acer V3-571G
мать LA-7912P
мультKB9012QF
Первоначально пришел -
При включении нет инициализации, на посткарте "0A", при исследовании выяснилось, нет напряжений питания процессора кот. формирует PU13 ISL85836, при исследовании управляющих сигналов обнаружилось отсутствие VR_ON с 121 ноги мульта, на всякий случай перешил мульт, все по прежнему, после замены и прошивки мульта все заработало...
Проработал неделю, принесли, снова нет VR_ON, сегодня меняю мульт, погонял на тестах, все ОК! Оставил включенным, прихожу, не просыпается, снова нет VR_ON :sh_ok:
Грею мульту башню, включается, остывает не включается, на деформацию МБ реакции нет, не пропай мульта исключен
(каждую ногу пропаял паялом), под мультом находится дежурка, на всякий случай заменил танталы, питания все есть и "чистые"...
Собственно 2 вопроса:
1.Может так чудить мульт ( мож партия бракованная)
2.Без какого сигнала мульт может не выдавать VR_ON?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) пропадает VR_ON
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 20:10
в схеме la-6901p в конце есть последовательность сигналов - можно для образца глянуть
типовухи проверьте в районе кнопок тачпада
viewtopic.php?f=31&t=82191
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:12
Все дороги привели к хабу SLJ8C BD82HM77, поднял его, а там оторваны пятаки :( ...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:36
дык в чём проблема восстановить, смотрю вы и плату уже шукаете? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:47
Честно? Нет сил уже, всю кровь выпила...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:49
у меня, кстати, частенько эти платы с оторванным хабом идут, а насчет проблемы восстановить
ну когда 2-3 десятка (не пустых) рванных - я думаю можно найти другое занятие нежели это )
