Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Asus X75vb отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:49
ASUS X75VB 2.0
При попытке клиента замены матрицы при чем на горячую с вкл акб , аппарат умер.
Вскрытие показало пробитый мульт, калится хаб , под процессором выгорел элемент в уголь именно в сокете.
Мною была произведена замена
SJTNV BD82HM70
IT8517E
5 ти ногий элемент заменен с аналогичной платформы
бук завелся с автостартом при подключении к ЗУ , прошил флешу ,начал адекватно вкл и выкл.
Прошелся по напругам и заметил отсутствие +VGFX_CORE, сопротивление по линии 2ома, кроме него все на месте... при чем без проца напряжение подымается.
шим проца RT8885A
хаб BD82HM70
проц P2020 (SR0U1)
EC IT8517E
дискретка n14m-ge-s-a2
Также менял проц на (sr0mz)
Шим проца также менял ...
Подскажите куда дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75vb отсутствует +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 20:44
а вы то, что положено зашили в него вообще или от балды, типа X75VB?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 11:17
Брал дамп здесь от smetankin viewtopic.php?f=386&t=92695
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 11:19
от балды, понятно...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 11:51
Я понимаю что мать ASUS X75VB а линейка ASUS X75VС ( также заливал ) заказал процессор придет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 11:53
ничего вы не поняли, читайте, как определить версию биос на асусе
