Текущее время: 11 июн 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Про шлейфы и косички
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 08:44
Господа, хотелось бы подробнее узнать технологию изготовления шлейфа для LCD? Читал что провода шуруповёртом крутят, по парам LVDS. Просто надо было сделать переходник, с 30 на 20пин, по неопытности обрезал оба шлейфа по серёдке, думал там обычные провода, а оказались коаксиал, из срарого шлейфа от принтера вырезал кусочек, с медными дорожками, и подпаял к ним шлейфы, + EEPROM подсадил тада просто проводками. Изображение идет, но с синими пиксельными отливами, все проводники экранированы, кроме места спая. Такой эффект проявляется из-за плохого кабеля или может напутал с LVDS???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:37
Шуруповёртом крутить не надо.
Достаточно просто руками.
Земли соединить не не забыл?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 10:01
соеденил просто проводком землю проводков, и матрицы. Может можно как то по другому подцепить, а не так? Можно конечно просто все отрезать и сделать цельными проводками, но боюсь в разъём от LG лезть, там так мелко всё. Как понимаю по хорошему бы парами их экранировать, но там такие волоски сигнальная жила, что боюсь отвалиться, если просто проводки спаивать. А вообще данный эффект (пиксельный отлив) от плохого экрана как я понял?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:04
Лучше всего их сделать цельными проводками свитыми попарно с шагом ~0,5- 1см, только это довольно непросто.
Экранировать витые пары нафиг не надо.
Эфекты - где-то провод рваный или на землю коротит.
