Текущее время: 02 май 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:26
Не видел БП все поменял кроме P2805 (PU3)- ее у нас в помойных платах нет. Пробовал ее удалять соединять вход с выходом (PU3 да часть схемы с PU9 и еще фрагмент у меня не распаяна) и менять резистор PR20 на 1К все работает, но конечно PQ41 не открывается до конца только 17 В на выходе вместо 19. Как решить эту проблему малой кровью? Или какой есть аналог у P2805? Где купить? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:36
выкидывай PU3,и распаивай схемку на PU9, PQ54
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 10:19
Огромное спасибо затупил реально сразу не понял в чем суть. Надо в отпуск иногда ходить. Так был запарен, что не сказал спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:30
можно подробней то у меня тоже проблема с заменой. просто непонятно о какой части схемы и с какого бука идет речь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:12
А что именно не понятно?
На некоторых довольно новых Квантах предусмотренна разводка источника 28в в двух вариантах
1. На Р2805
2. На дискретной мелочёвке как было на старых ATx... С них и берем нужные нам елементы.
Там где етот вариант не предусмотрен дела обстоят хуже но если сильно хотеть Р2805 купить можно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 04:44
Понятно. просто я меня бук другой и разводки второй нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:43
Хотелось бы поделиться своим экспериментом. Чтобы не искать P2805 и не собирать схему на компараторе, я поменял входной ключ PQ45 на другой,который открывается от 19в. Кинул перемычку между 1 и 8 посадочной ножкой перемычку,и ноутбук готов к работе :-ok-:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 11:05
к долгой работе? :-)
там ведь дебилы все сидят, ага
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:34
Не правильно написал! Правильно - экскрементом...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:36
Юрий, я не сомневался,что поступит подобное сообщение, но есть ли реальная проблема в этой переделке? Чем это может грозить? Если объясните почему , пойду и переделаю как и было!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:41
Ну прям слова истинного мастера! Или сейчас такое время, что вместо здоровой критики(обоснованной ), просто поржать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:04
rastikgang это всё равно, что объяснять, что 2+2=4, а не 5. Вам говорят, что так делать не надо, и что там до вас уже всё придумано... а вы всё равно спрашиваете, "почему же нельзя испортить".
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 23:18
Вы не сомневались... так чего же писали?
Тут или на соседнем форусе один тракторист(или хз кто) диодами шоттке от атхБП заменял ключи входные на самсунге, и тоже говорит работало
... да, и поржать тоже :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:28
Почетный Мастер
:sh_ok: Боже! Как он их туда засунул?! Фотография есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:38
Димитър Дянков лично видел установленный вместо верхнего ключа чарджера мощный резистор. Даже фото делал, но уже не помню, где оно.
Ешё случай, был IRF3205 вкарячен, и ведь работало, ноут с другой неисправностью пришёл.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 07:12
Есть, найду обязательно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:27
нашел! http://vlab.su/download/file.php?id=34432 :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:45
Почетный Мастер
Я так и не смог набрать там нужное для "белого человека" количество баллов, а платить жаба душит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:00
вот, это нужно видеть :-)
09-09-2013 10-04-01.jpg [ 96.28 КБ | Просмотров: 3592 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 18:24
Ну только если так! Убедили. Особенно понравилась техническая сторона этого Вашего ответа. Прям глаза открыли. Вот я могу посчитать, расчитаю, почему 2+2 будет 4. Ну если это могу я, так постарайтесь и мне объяснить, череватость моих действий с материнской платы. Иначе, ценность Ваших слов,равна нулю. Слова должны нести смысл! Только тогда,от них будет толк.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 19:39
Да кто бы спорил! Только вот какой смысл в этих словах?
В чём смысл-то?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 13:24
В чём смысл-то?
Родному ключу было необходимо напряжение близкое к 30в, а я поставил ключ,который отрывается напряжением ниже. Вот и всё. А тут сразу напали. Теперь у меня ключ открывается от 1 посадочного места p2805.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 15:23
В этом вся суть - ты не понимаешь того, как работает схема коммутации БП-АКБ в целом и принцип работы ключей на основе MOSFET в частности. И объснять это тебе видимо не нужно, раз запостил в раздел для профессионалов...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 15:53
а что за волшебный ключ такой ?
я тоже хочу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 18:26
ВообщеМ, единственный не достаток в этой переделке, это отсутвие защиты от всплеска напряжения и от влияния переходных процессов при подключении зарядного устройства. Вот эту функцию и несет p2805 вместе с pq45. Верно? Будет скачок, будет труп...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:25
Ну дык пишет же - PQ45, правда не пишет в какой схеме. Ключи-то, они разные - которые от 1,5В открываются, другие от 5, а волшебные от 19...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:44
Всё-таки хочется, хочется узнать как производитель называет этот ключ.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:14
Что значит рабочий день окончился... :-)
Это сюда Петровичу доступа нет, а то он бы объяснил :)
Неверно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 21:15
rastikgang ищите в Сети всякие там charge-pumping и проч при управлении МОП-ключами
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 09:52
Скорее всего имелась ввиду "сопля" из олова. :)
