Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq NX9105 не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 19:55
Подскажите HP не детектит ни акб ни адаптер при втыкании адаптера акб не заряжает но по шине что то есть. Также стоит какой то контроллер 3887 0504 M89 который управляет переключением адаптера. На кнопке при включении адаптера 15в, есть 3.3 и 5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 02:42
...какой то контроллер это MB3887 и он в стендбае но если включить то все равно заряд не идет. Возможно такое изза биоса или мультиконтроллера или какие то еще варианты.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 02:46
Шей BIOS смотри DBM
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 04:27
9105 если мне не изменяет память - amd + ati chipset... вроде на ixp150 + gf420/440go...
рекомендации:
померять
1. сопротивление на usb
2. что на биосе
3. не в кз ли gf420/440
4. проверить работает ли кнопка.
в виде теста я бы сразу махнул 3887+питальник (1632 или 1902) так давно занимался такими машинами что уже все типовухи из головы вылетели =(
update nforce150...
а вообще поиск рулит...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx9105
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:04
Адаптер 19 вольт надо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 12:24
эээ это да, я как-то не так понял первый пост =) прочитал как "если подключить адаптер то на кнопке 15в"
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:04
Адаптер 19 но с адаптером вабще не включается только если подключить акб, т.е. выбран акб а если подключить адаптер то на него не переключается. С акб мигает три раза.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 13:42
а это случайно не из тех буков, где с центральным пином лажа?
тогда для начала заведомо исправный адаптер подключить!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 14:31
контроллера заряда типа MAX1909 который еще и переключает адаптер-акб нет а MB3887 только зарядка т.е. видимо что связано с контролером PC97551. Кстати поиск вабще не рулит там хотяб греется жефорс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
