Текущее время: 03 май 2026 02:29
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:43
samsung np550p5c-so2 MCLAREN Rev.1
Негарантийный немоченый неударенный, просто утром не включился.
Схемы нет, ориентируюсь по scala3-14r_samsung_np300
На кнопке включения 3.3в. Реакции на включение нет. Ни один светодиод не горит.
Мульт KB9010QF C3 выдает стэндбаевские 3,3V и 5V
SLG3NB145VTR выдает генерацию на мульт
TPS51125 выдает стэндбаевские 3,3V и 5V
На микре биоса питания нет никогда (запитана от мощного 3,3v )
Подозреваю слет прошивки мульта. Он там шитый?
Может кто-нибудь уже менял мульт на подобном аппарате?
Или сливал прошиву с исправного?
Может я что-нибудь упустил- подскажите.
PS Тему создавал вчера, но она пропала после тех. работ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 20:52
Во кетайцы жгут - уже и мульты со встроенными стабилизаторами стали делать... :-)
videonn писал(а):
Он там шитый?
Он там с прошивкой...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:05
Ну извини - опечатался. Хотя не удивлюсь , если в следующей серии мультов кетайцы украдут твою идею и запихнут в мульт стабилизаторы. :-)
Это точно? Считывал? - Поделись
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 08:18
videonn писал(а):
Это точно?
Из DS
The ENE KB901x series is embedded controller (EC) with embedded-Flash
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:42
Вопрос не в том : есть ли в нем Flash, а в том нужно ли прошивать новый мульт при установке в эту плату, а если нужно - то чем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:46
здесь посмотрите - поспрашивайте
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:21
Повторюсь, т.к старый пост пропал.
На этой плате у меня новый мульт стартанул сразу без прошивки.
Возможно, просто повезло, и мульт не новый, а просто отмыт хорошо.
Если мульт шитый, то надо пробовать коннектится прогером для 9012, где-то на форуме писали, что 9010 и 9012 одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:50
Итог.
С Рекомба пришел мультик KB9010QF C3
Вторая строчка NH-1Y1404
Третья AC-120861
Все строчки совпадают с родным мультом стоявшим на плате
И все сразу заработало. шить не пришлось
Все как у vitaliy_mad, ему отдельное спасибо - вселил надежду :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:54
Извиняюсь -поспешил.
Последнюю строка должна быть такая:
Все как у LEXAGRIN, ему отдельное спасибо - вселил надежду :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 19:36
для статистики
симптомы такие-же как у ТС
Помогло просто прошивка мульта
